Проблемы с моделированием узлов в IDEA StatiCA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблемы с моделированием узлов в IDEA StatiCA
Непрочитано 24.04.2019, 13:43 #1
ZVU
Проектирование МК
Уважаемые инженеры, пользователи IDEA StatiCA, пытаюсь замоделировать узел стыка поясов на фланцах, не могу задать сварные швы между трубой и фланцем. Выбираю операцию сварные швы, выбираю параметры швов и ничего. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста решение.
ID:	213481  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.04.2019, 14:51
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Задаю обычный фланец, в редакторе пластины задаю скругления и растановку болтов.
Название: Round flange.png
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 15:18
ZVU
Проектирование МК
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Спасибо, но у Вас труба подходит к фланцу и фланец без отверстия внутри, один наружный шов, а у меня труба вставляется во фланец, фланец с отверстием и два шва сварных. Как только делаю центральное отверстие под трубы, швы не могу замоделировать.
ZVU вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 16:17
YarUnderoaker
Черкассы
Не полчится так точно смоделировать. Пластины должны стыковаться. Можно использовать фланец с отверстией диаметр которого меньше среднего диаметра трубы.
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 16:49
ZVU
Проектирование МК
Пластины стыкуются. Вроде самый обычный узел для стыка поясов, особенно антенно мачтовых сооружений. Мне казалось сложностей не должно возникнуть.
ZVU вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 17:29
Бахил
Offtop: А зачем программа? Что ты там хочешь увидеть?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 18:36
ZVU
Проектирование МК
Методику расчета узлов с именно прорезными фланцами, когда труба «вставляется» во фланец, нашёл только в Белене, но там почти все на эмпирических коэффициентах, при этом к примеру не учитывается «рычажный эффект» от затяжки болтов (расчет там для болтов без контролируемого натяжения), а при расчете сварных швов учитывается момент от защемления трубы во фланце и т.п. Поэтому хочется посчитать в программе данный узел, посмотреть толщину фланцев, сравнить с результатами ручных расчетов и т.д.
P.s. Буду также признателен, если подскажите где ещё можно найти расчёт узлов с прорезными фланцами.
ZVU вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 19:50
dambra
Сообщение от ZVU Посмотреть сообщение
Не начинал бы анализ в этом комплексе не умея считать "вручную". Данный комплекс требует хороших знаний и опыта в расчетах соединений от проектировщика: сетка элементов, напряжения в металле, в сварном шве, работа болтов. Ну что Вам даст картинка разноцветная? Посмотрите инструкции например по еврокоду таких соединений - (стр 202-207).
Лично считал соединение по еврокоду в маткаде и потом прокатил в статике - различие в 170% (узел самый простой - фланец к двутавру на неполную высоту ). Можно сказать мол в норме заложен коэффициент запаса, но где гарантии что красненькое напряжение в статике показывает без ошибок (например выбран правильный параметр размера сетки)? Прокатил в старой версии статики (8) - там совсем другие цифры. В общем игрушка хорошая.
По моему мнению программа нужна при проектировании 3Д сложных узлов - т.е выявления слабых мест
Тип файла: pdf Simple joints to Eurocode3 - Green Book.pdf (4.61 Мб, 119 просмотров)
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 20:35
ZVU
Проектирование МК
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
В том то и дело, что руками посчитал... В остальном спасибо полезно, но опять же здесь фланцы без центрального отверстия в которое вставляется труба.
ZVU вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 21:14
dambra
Вы почитайте внимательно, разберитесь в формулах, работе. В расчете ширина пластины учитывается и считается только до осевой линии трубы т.е. будет ли приварена пластина целиком либо с отверстием — не важно. Важно расстояние между болтами, до края, трубы, важна прочность шва и болтов. В вашем случае можно посчитать шов с 2 сторон (если удастся так приварить - не знаю диаметр трубы)
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 21:34
ZVU
Проектирование МК
Подскажите пожалуйста, а как учитывается рычажный эффект от затяжки болтов?
ZVU вне форума
Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? George_D Расчетные программы 197 15.08.2025 07:54
Расчет фасонок и конструирование узлов ферм. Старый Дилетант Металлические конструкции 46 07.12.2018 13:08
Редактирование объектов правила (стандартных узлов) Advance Steel rymko2013 Advance Steel 25 11.07.2017 20:37
Проблемы с моделированием в Ansys Fluent Василий123987 ANSYS 2 17.07.2015 14:00
как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке? Chicco Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2011 12:04
