Проблемы с моделированием в Ansys Fluent
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблемы с моделированием в Ansys Fluent
Непрочитано 17.07.2015, 12:05 #1
Василий123987
Помогите пожалуйста решить следующую проблему. Задача состоит в моделировании процесса испарение-конденсация в герметичной системе. Имеется две емкости, соединены между собой двумя патрубками. В одной жидкость, которая испаряется(ей помогает нагреватель), пар переходит во вторую емкость, где он конденсируется на охлаlителе и стекает по второму патрубку в первую емкость. Моделирование проводится в Fluent 16,Eulerian model, evaporation-condensation, модель Lee. В Phase Interaction в Heat использую fixed-to-sat-temp.В принципе все получается, если бы не одна "мелочь" температура пара возле охладителя понижается ниже температура самого охладителя, вплоть до -. ( при этом температура жидкости в норме). Может кто подскажет, что именно отвечает за расчет температуры пара. Буду очень признателен за любую помощь, сижу над задачей не один десяток часов. Перепробовал все (как я думаю).
Непрочитано 17.07.2015, 12:55
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
по этой теме вам лучше написать на форум fsapr2000.ru или cae-expert.ru или дилерам.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2015, 14:00
Василий123987
на сапр2000 писал - пока молчат, но все-равно спасибо за совет.
Василий123987 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 14:44
Бот
Василий123987, просьба изменить название темы "Проблемы с моделированием в Ansys Fluent" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
Проблемы с 3D моделированием в AutoCAD 2010 polozuyk AutoCAD 20 25.03.2010 14:02
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
Ansys. Теплопоток. bivis333 Прочее. Архитектура и строительство 22 22.03.2007 18:35
