как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке?
Непрочитано 17.02.2011, 00:45 #1
Chicco
Вообщем суть проблемы понятна из темы - хочу расчитать неразрезную балку с учетом податливости узлов. Как правильно учитывать жесткость/податливость узлов?? В книге "Васильков Б.С., Володин Н.М. Расчет сборных конструкций зданий с учетом податливости соединений (1985)" есть методика расчета для методом перемещиний, там сказано, что податливость нужно учитывать только с одной стороны узла для смежных стержней, приведены схемы для определения усилий от единичных перемещений с учетом податливости...
Не получаетсья добиться сходимости.. Т.е. для жестких узлов (С=бесконечность) эпюра моментов соответствует реальности, но если поменять значение жесткость на близкое к 0, то реальности соответсвует только средний пролет (момент равен ql^2/8 для обычной балки)...
Расчет набросал в mathcad - метод перемещений в матричной форме...
ID:	53898  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.02.2011, 04:29
VVN59
Второй рисунок нарисован неверно.
При равной длине пролётов и одинаковой нагрузке - пролётные моменты д. быть одинаковыми во всех пролётах.
Принцып перераспределения моментов см. на прилагаемом рисунке.
DWG 2000
Форумdwg2.dwg (187.4 Кб, 941 просмотров)
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 12:04
Chicco
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Я понимаю, что он нарисован неверно, я сам про это и написал. Вовпрос в заключаетсья в том, как правильно задать алгоритм расчета, чтобы он учитвал податливость на опорах, например полученную по экспериментальным данным на определенном этапе(С=М/угол поворота). Вот еще один пример, если взять жесткость С=5 (выражается относительно жесткости стержней).
Но посколько при жесткости близкой к 0 эпюра не соответствует действительности, то и при С=5 или любом другом значении нельзя доверять полученным данным.
Chicco вне форума
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Удаление промежуточных узлов в балке votgersiz Расчетные программы 2 09.08.2009 11:52
моделирование осадки узла в неразрезной балке motor-serg Расчетные программы 5 05.06.2009 17:11
Определение абциссы в неразрезной балке Artiznov Разное 1 13.12.2007 06:12
Температурные напряжения в неразрезной балке MadMax Прочее. Архитектура и строительство 6 23.10.2006 20:06
