Как правильно оформить дублирующий вид на чертеже?
Конструктор.
Надписи как будут выполняться? |
Украина, Запорожье
ИМХО, было бы логично вынести надписи (содержание и расположение) на отдельный чертеж, где панель уже с вырезами. Таким макаром получится разгрузить чертеж от привязок самих вырезов, а оставить только привязки надписей. Или нужно непременно на одном? Тогда я бы сначала пошел к нормоконтролеру и с ним бы перетёр об этом.
Я имею в виду, что если они изготавливаются с применением ЧПУ, то я вообще не вижу смысла образмеривать их в чертеже подробно, проще вынести в отдельный файл для станка, о чем в ТТ сделать запись.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Это понятно, их вообще делают без бумажных чертежей (dxf для лазера и dxf для гравировки) - они нужны только для заказчика!
Это не меняет сути дела. Кто мешает dxf заказчику передать?
Да никто не мешает. Просто им нужны бумажные чертежи, а делаем все мы сами.
При этом в чертежах могут быть ляпы (т.к. по ним никто ничего делать не будет), пропущены размеры и т.п., но для нормоконтроля они должны выглядеть безукоризненно. В общем, речь была совсем не об этом. |
Сделать на большом формате, чтобы влезли все размеры на одном виде
Украина (после Урала и Алтая)
Я тот самый очень "старый гриб" так бы и сделал. С поясняющей надписью "Расположение надписей". Поскольку не всё и не всегда возможно указать в одном месте, то есть старинная конструкторская мудрость: "Всё, что не вошло в конструкцию, идёт в инструкцию".
Как правильно оформить договор и сдачу документации от физлица к юрлицу | JohnSmith | Организация проектирования и оформление документации | 26 | 19.11.2016 18:35 |
Как правильно оформить деталь- изделие? | АлексИ | Машиностроение | 32 | 30.01.2013 15:53 |
Как правильно оформить чертеж детали изготавливаемой по шаблону | Ildar_const | Машиностроение | 7 | 11.05.2012 11:15 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
