Ведомость листов из подшивки. Не применяются настройки стиля таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ведомость листов из подшивки. Не применяются настройки стиля таблицы
Непрочитано 07.02.2022, 13:13 #1
Shturman121
Здравствуйте. Такой вопрос. Работаю с подшивками. При создании ведомости листов из подшивки вставляется ведомость, но форматирование этой таблицы не соответствует настройкам стиля таблицы который был выбран в диалоговом окне вставки ведомости. Приходится вручную каждый раз настраивать положение текста в ячейках и высоту и ширину строк. То есть выходит что не все настройки стиля применяются. Как можно это исправить?
Сразу скажу, что если вставлять просто таблицу на основе нужного стиля, то таблица вставляется так как нужно и ничего исправлять вручную не надо. Спасибо заранее
Не вставляется ведомость листов из подшивки Елееена AutoCAD 10 26.07.2019 08:31
Достать "формулу" из ячейки таблицы autocad tsetse LISP 43 23.12.2018 08:48
СПДС 10 CS, некорректно работает автонумерация листов, при привязке таблицы к формату. doctorraz ПО от CSoft 6 11.05.2016 13:46
вставка таблицы из MS Excell baaba Готовые программы 23 11.03.2014 19:47
Настройки листов для печать Yugin AutoCAD 7 08.12.2008 18:26
