Нужно ли ставить после наименования разреза ссылку на лист ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли ставить после наименования разреза ссылку на лист ?
Непрочитано 09.02.2022, 09:29 #1
diek
от туда
День добрый.
Всем известно, что после обозначения разреза в скобках ставят лист, где этот разрез находится, если изображения разреза находится на другом листе марки, другой документации и т.д.
И если изображение разреза находится в той же марке, я всегда ставил после наименования разреза в скобка номер листа, где это разрез обозначен, т.е. Разрез 1-1 (5). Посыл такой, разрез обозначен на листе 5 .
И тут зашел спор с коллегами, что вот эту цифру 5 ставить не надо. Я полез в ГОСТы и не нашел данного требования.
Так вот нужно ли ставить после наименования разреза ссылку на лист, где он обозначен ?
Непрочитано 09.02.2022, 10:08
Stierlitz
в эскизном проекте я бы не ставил, а в РД для строгости стоило бы
если в нормах нет - только здравый смысл, который у каждого свой
Stierlitz вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 10:33
| 1 #3
AlexCondor
инженер
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Плохо искали. ГОСТ 2.316
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2022, 11:18
diek
от туда
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
Спасибо
diek вне форума
Нужно ли ставить шарниры в узлах фермы из квадратных труб? hukuidyh SCAD 85 01.09.2019 18:41
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Заказчик должен ставить штамп на чертежах после утверждения проекта? terewe Технология и организация строительства 11 24.05.2011 17:07
После испльзования функции зуммирование в автокад 2005 на вкладке лист не видно размеров evgenii3000 AutoCAD 7 11.12.2010 11:33
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
