Как определить несущую способность стеновой бетонной панели?
град Воронеж
может это в опалубке этой серии, а панели сами по другой? здесь более важно конструкция панели: трехслойная с толщиной стенок ????мм, или легкобетонная из ???. Панели висят на закладных или самонесущие, которые стоят на своем фундаменте или фундаментных балках. Тогда можно притянуть какую-либо серию. А вообще нужно обследование и заключение о конструкции панелей.
С уважением, yarrus77 |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вар. 1.
Искать серию домов, искать конструкцию панелей. Вар. 2. Просверлить сквозное (или не совсем сквозное) отверстие и посмотреть из чего состоит панель. Вар. 3. Сделать, как всегда делали, взяв при этом самые широкие и высокие кронштейны, чтобы минимизировать точечные нагрузки. |
град Воронеж
Тут главное за что зацепиться анкерами.
----- добавлено через ~2 мин. ----- [quote=yarrus77;1981498]или легкобетонная может это в опалубке этой серии, а панели сами по другой? здесь более важно конструкция панели: трехслойная с толщиной стенок ????мм, или легкобетонная из ???. Панели висят на закладных или самонесущие, которые стоят на своем фундаменте или фундаментных балках. Тогда можно притянуть какую-либо серию. А вообще нужно обследование и заключение о конструкции панелей Панель однослойная. В том то и дело, что для того, чтобы притянуть какую-либо серию информации недостаточно. Спасибо |
град Воронеж
Помогите определить несущую способность плиты перекрытия | Жеребец | Железобетонные конструкции | 0 | 09.08.2021 22:52 |
Бред? Статическое зондирование дает несущую способность сваи в 2 раза больше! | sergkovr | Основания и фундаменты | 45 | 21.02.2020 14:08 |
Как определить несущую сособность сваи по результатам полевых испытаний | dediusasa | Основания и фундаменты | 7 | 05.03.2019 04:57 |
Определить серию стеновой панели по фото... | Reka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 23.12.2013 12:01 |
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 | Lugovea74 | Железобетонные конструкции | 2 | 28.07.2010 19:32 |
