Норма проживающих водопотребителей в квартире
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ни в какой в явном виде.
В раньшие времена средняя заселенность квартир была в СНиП по планировке и в справочниках. Была и 2.7, 3.5 и 4 чел на квартиру в зависимости от местности. Теперь этого нет. Можно только воспользоваться пунктом 5.6 и таблицей 2 СП 42 - там есть данные для расчета. Кроме того надо смотреть Региональные нормативы градостроительного проектирования - в каждой области нормы разные. И важно с какой целью делается расчет. В некоторых случаях количество жителей требуется подтверждать справками по каждому дому. Сейчас фактическая заселенность очень часто даже меньше 2 человек. |
Да, именно на усредненную квартиру. Это позволяло легко определить и численность жителей в микрорайоне, и все потребности в соцкульбыте и прочем.
Теперь такой подход "заклеймен". Появился "бизнес-класс", "эконом-класс", "муниципальный", "специализированный". С разными нормами площади на человека. Но для проектируемых зданий количество жильцов должно определяться архитектором, а не ВК-шниками. |
Установка прибора учёта газа в квартире - как решить вопрос дешевле? | Сергей Юрьевич | Инженерные сети | 46 | 09.10.2015 22:14 |
Нормы при устройстве антресоли(100м2) в квартире ? | jula89 | Металлические конструкции | 1 | 20.08.2014 13:44 |
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире | nata_75 | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 12.10.2012 19:58 |
Требования к горизонтальности потолка в квартире | tehdir | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.03.2011 15:00 |
Проблемы с электрикой в квартире | Серёга - Bilder | Электроснабжение | 23 | 09.02.2011 14:29 |
