Обвязочные балки по контуру перекрытия. В каких случаях они обязательны?
Да, армируемые величины d14s200 например.
Спасибо за ответы |
Ну вот же, спасибо) В статье есть рекомендации: не более l/600 и не более 7,6мм.
Я пришел к промежуточному выводу, что если прогиб плиты от нормативного сочетания нагрузок (за исключением собственного веса жб плиты) не превышает 8мм, то решение без контурной балки является адекватным |
43
Линейный расчет с пониженной упругостью. Проверял, довольно хорошо сходится в плите при армировании d12s200 и нелинейном расчете.
Для моего случая полезного не нашел, у нас просто навесной фасад, а не облицовочный кирпич |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Offtop: Интересное вложение. И интересно о каких стальных элементах воспринимающих растягивающие усилия от прогиба плиты в створе проёма двери (скрытой в стяжке) идёт речь? Как они помогут избежать прогиба кладки?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Деревянные балки перекрытия пролетом 10м | st.eff | Деревянные конструкции | 16 | 06.10.2020 17:30 |
Как утеплит и остеклить балкон с витражами, интересует именно утепление перекрытия, и как крепят витражи (панорамные окна) в этих случаях? | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.03.2015 12:12 |
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? | РастОК | Железобетонные конструкции | 13 | 01.12.2014 12:38 |
Кто какие балки закладывает под плиты перекрытия? | HEKTO | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.06.2008 11:19 |
Колонна и опорный столик балки перекрытия | izhevsk-montaj | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 26.10.2006 20:49 |
