Газ в жилых домах выше 28 м
газ Регистрация: 29.06.2019
Это, очевидно, гидравлический расчет.
Газ низкого давления легче воздуха и поднимается вверх и создает гидростатический напор. Таким образом, давление перед газовым прибором может оказаться слишком высоким и будет происходить отрыв пламени. И это не рисковая модель, а детерминистическая. Оторвется пламя. |
Смоленск
Согласно статьи 15 части 6 ТР о безопасности зданий и сооружений: в случае неприменения добровольных НТД, проектные решения должны быть обоснованы одним или несколькими способами из следующих способов:
1) результаты исследований; 2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам; 3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий; 4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий. Нашел на одном сайте, что всё это делается через научно-исследовательское обоснование, с получением заключения НИЦ Строительства, ЦНИИ Минстроя (цена около 800 т.р.) - те же я..ца (СТУ), только в профиль ![]() Последний раз редактировалось fiat135, 09.11.2022 в 14:50. |
Смоленск
А скиньте ссылку, я бы у них поспрашивал. По идее, сколько бы это ни стоило, но эту работу нужно сделать только один раз. А вот СТУ получали на каждый дом, что для бюджета на ПИР за МКАДом довольно накладно.
Расстояние от вентиляционной шахты подземного паркинга в жилых многоквартирных домах | job | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.04.2017 15:52 |
Ищу Серию 1.131-4/82 "Панели внутренних продольных стен из тяжелого бетона для жилых зданий с шагом поперечных стен 2,4-6,6" | ёйте | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 11.12.2013 10:24 |
вопрос по противопожарным перегородкам в блокированых домах | Karen_v | Архитектура | 9 | 08.12.2008 08:47 |
чем облицовывают обычные монолитные лестницы в жилых домах? | viski | Архитектура | 12 | 20.05.2007 18:57 |
