Помогите определиться с выбором материалов для стен жилого дома
вот товарищ из Москвы делится своим опытом по загородному дому: https://victorborisov.livejournal.com/311149.html
он лет 9 уже как его построил, рассказывает что ла как. делайте, правда, поправку на то, что он продает тепловые насосы и системы вентиляции ![]() |
Строить надо из того, что есть под рукой, и что дешевле. Для начала просчитать теплотехнику (хотя неспециалисту это трудновато), чтобы понять, будет ли промерзать стена из газобетона без утепления в Тюмени и какая толщина для этого нужна. Если газоблок все равно надо утеплять, то целесобразнее взять керамзитобетонный блок. Будет дешевле и проще крепить утеплитель.
град Воронеж
Между двумя этими слоями обязательно нужен вентилируемый воздушный зазор и блок плотностью 400 кг/м3. Иначе возникает плоскость максимального увлажнения и около облицовки блок будет "мокрый". Условие по влагонакоплению в отопительный период выполняется, но наружная часть влажного блока будет промораживаться и это не есть гуд. Для центральной части России привыкли к теплым зимам и многие считают, что на это пилювать. В климате Тюмени проявится быстрее. Вначале будут высолы на "лице" потом, в нижней зоне кладка может замокать. Также замечу, что в нормах заграницы (фины, немцы) если кладка стены из ГСБ ведется по толщине в один блок, то надо ставить утеплитель. Насколько понимаю все из-за не полного заполнения вертикальных швов, их усадки и воздухопроницания.
От себя скажу, что не понимаю стремление чуть ли не каждого облицевать дом кирпичом.
С уважением, yarrus77 |
Псков
Марка как правило порядка 50-75кгс/см2, для одноэтажного дома с небольшими пролетами пройдет толщина 200. Газобетон мне нравится тем, что не требуется сразу же утепление и вентфасад |
град Воронеж
Помогите определиться выбором фундамента | marat_tngf | Основания и фундаменты | 3 | 15.02.2022 11:54 |
Помогите определиться с выбором работы | serg-1717 | Профессии и трудовые отношения | 67 | 20.12.2017 16:31 |
Помогите определить серию жилого дома по фото | vasmat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 06.10.2014 15:34 |
ППР на строительство многоквартирного жилого дома | debaks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.06.2014 09:09 |
Помогите определиться с выбором компьютера (ЭВМ) | newAndrey | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 3 | 17.09.2008 20:03 |
