Помогите определиться выбором фундамента
Я так понял из соседней темы это Тюмень? Но почему на английском языке только табличка скважины расшифрована. Надо же все на нем и про грунты тоже, будет более понятно))).
По Тюмени нормативная глубина промерзания 2.1м для мелких песков, 2.25-2.3 для средних. Т.к. грунтовые воды близко, то морозное пучение грунта вплоть до сильнопучинистого. Вот и думайте...по Вашему бюджету.
Верхний слой - насыпной грунт, обычно на такой грунт фундаменты не опирают. Варианты по фундаменту есть разные.
1. Самый простой вариант - ленточный фундамент на расчетной глубине промерзания. Если дом ПМЖ, то эта глубина будет где-то чуть более метра. Соответственно насыпной слой будет пройден. Нюансы такого фундамента: если фундамент будете оставлять зимовать без коробки - нужно временное утепление, после возведения коробки и подведения отопления - утепление не нужно; стоит позаботиться о борьбе с касательным пучением устройством обратной засыпки непучинистым грунтом или устройством утепления отмостки. 2. Свайный фундамент. Забивные или буронабивные сваи. Фундамент в принципе один из самых дешевых. Не требует утепления. Под ростверком выполнить противопучинистый зазор. 3. Плитный фундамент. За счет высокой жесткости фундаментная плита способна компенсировать какие-то неравномерные осадки и значит можно такой фундамент рассматривать с расположением в верхнем слое, то есть мелкозаглубленный. Все же верхний слой хоть и насыпной, но он отсыпан давно, вероятно хорошо самоуплотнился. В этом варианте по периметру нужно утеплить отмостку. |
Помогите с выбором фундамента на основании геологии | igor271091 | Основания и фундаменты | 3 | 30.04.2021 21:35 |
Помогите с выбором фундамента | andreyche | Основания и фундаменты | 95 | 06.02.2021 21:04 |
Помогите выбрать тип фундамента под коттедж из пеноблоков | Андрей Федорашко | Основания и фундаменты | 29 | 27.04.2016 05:37 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
