Помогите выбрать тип фундамента под коттедж из пеноблоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите выбрать тип фундамента под коттедж из пеноблоков
Непрочитано 16.04.2016, 03:10 #1
Андрей Федорашко
Здравствуйте коллеги.
Помогите подобрать тип фундамента для 2х этажного коттеджа 8х8м.
Геология отсутствует (частные застройщики не хочет растрат), но точно знаю что в этом районе пучинистый суглинок. Как быть в такой ситуации? Буронабивную сваю скорее всего выдавит касательными силами, ленточный мелкозаглубленный тоже может деформироваться, монолитная плита -дорого получится. Рассматриваю винтовые сваи, но под здания из каменных стен не рекомендуют. Помогите пожалуйста.
Непрочитано 16.04.2016, 09:54
hang_7
Сделай подушку ПГС, а дальше и ленту можно, главное фундамент расположить ниже глубины промерзания, так же обрати внимание на грунтовые воды. А так что-бы советовать мало исходных данных.
hang_7 вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 10:22
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Задавить б/у сваи (6-8м) - металлический ростверк.
ВСЁ.
Никуда не денется
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 10:35
крокодил
Буронабивные сваи с ростверком из монолита. Чоб не пучило в дырку для сваи устанавливай опалубку конус из тонкой оцинковки до отметки промерзания
Пеноблок г-но, если упруцца сделай в пеноблоке штрабы под монолитные стойки и пояс по ним, чтоб схема стала каркасной
крокодил вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 11:21
1 | #5
Mistake
Личинка проектировщика
Если подвала нет, то фундаментная плита не целесообразна.
Под 2х этажное здание, делал бы ленту на всю глубину промерзания по подушке из песка. Если не знаете о ситуации с грунтовыми водами - делайте гидроизоляцию. Ленту делал бы относительно жесткой, чтобы нивелировала неравномерность осадок.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 12:56
иваниваныч
Сообщение от Андрей Федорашко Посмотреть сообщение
Это почему? Как раз на пучинистых грунтах их и применяют (только грамотно выполненные).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 15:45
Андрей Федорашко
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Крокодил, идея хорошая конечно, то есть создать скользящий эффект при движении грунта. Не понимаю только для чего под конус делать???
Я тоже склоняюсь к ленточному. Но у нас в Амурской обл. промерзает грунт до 2,5м. (плюс-минут 10см), на всю глубину заглублять очень дорого. Такой вопрос: А если сделать траншею под стенами будущего здания 1-1,5м и засыпать ее крупным песком, и по этому песку уже заливать ростверк без буронабивных свай, будет ли это грамотно? Заливать буронабивные сваи не знаю грунтовых вод считаю несколько рискованным действием, да и пучение опять же...
Андрей Федорашко вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 16:12
-=Andrew=-
1. Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке + засыпка пазух непучинистым грунтом + дренаж
2. Буронабивные сваи ниже глубины промерзания на 1-1,5 метра + висячий ростверк
А вообще конечно без геологии проектировать фундамент...
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 16:58
1 | #9
OSPV
Инженер
Благовещенск
У нас в Амурской обл. грунт промерзает до 3,5 м и это только на юге И если проектировать фундамент под дом из пеноблоков, без геологии и еще на сильнопучинистых суглинках (а суглинки в наших краях почти все сильнопучинистые и черезмернопучинистые) то надо быть готовым к тому, что дом начнет трещать, и придется заказчикам объяснять почему это происходит. Поэтому заказчика надо убедить, что геология необходима, и 30 тыс. за одну скважину в масштабах строительства это не деньги.
А вообще, если принять нормативную глубину промерзания 3 м. То расчетная глубина с учетом Kh будет в пределах 1,5-1,8 м. Вот на эту цифру и надо ориентироваться.
И про дренаж тут правильно советовали.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2016, 17:00
Андрей Федорашко
Без геологии, согласен. Частники не хотят ни в какую. Спасибо за ответ
Непрочитано 17.04.2016, 20:19
1 | #11
mainevent100
Вар.1: буронабивные сваи (длиной, конечно, больше глубины промерзания; оцинковка и рубероид - полный бред) + монолитный ленточный ростверк.
Вар.2: монолитная лента на естественном основании. От пучения или
или утеплять отмостку пеноплэксом, чтобы исключить промерзание грунтов под домом и, как следствие, их пучение
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.04.2016, 20:26
kruz
Вар.3: тут простаивает установка сваи диаметром 620 и длиной 40 м. И вуаля..
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 05:14
Андрей Федорашко
Спасибо всем за ответы. Остановлюсь на варианте ленточного фундамента с заглублением траншеи на 1,5м и засыпкой крупным песком. Буронабивные побаиваюсь из-за касательных сил. Здание легкое для свай а какой там грунт и уровень грунтовых вод не известен.
Непрочитано 18.04.2016, 08:08
крокодил
Когда на конус делаешь оцинковкой касательные силы ваще не возникают) можешь посмотреть буронабивные сваи с уширением (типа тисэ) тока механизированным способом, руками устанут)
А на траншейный фунд силы пучения не подействуют?)))
Последний раз редактировалось крокодил, 18.04.2016 в 08:13.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 14:11
Андрей Федорашко
Идея понятна, конус своей формой не даст выйти сваи на верх. В таком случае тогда и оцинковка не нужна в принципе, но трудоемкость этой технологии возрастает по сравнению с лентой. На траншейный конечно тоже будут воздействовать силы пучения, но если траншею заглубить на 1,5-2м и засыпать крупным песком, то думаю эти силы можно будет свести к минимуму.
Непрочитано 18.04.2016, 14:35
Альф
мостовик
Величина пучения для боковой поверхности пропорциональна площади. Площадь боковой поверхности у свай в разы меньше, чем у ленты.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2016, 15:18
Андрей Федорашко
Здание 8х8м с центральной несущей стеной
Свай, с шагом 2м получается 19 штук, берем сваи диаметром 300мм
19шт*2,36(площадь боковой поверхности одной сваи) = 44,9м2
Берем ленточный шириной 0,4м. Общая длина ленты = 37,7м * 0,4 = 15,08м2
----- добавлено через 31 сек. -----
глубина промерзания 2,5м в нашем регионе
----- добавлено через ~3 ч. -----
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
не стыковочка
Непрочитано 24.04.2016, 14:43
vedinzhener
Орел
Пройти глубину промерзания, обратная засыпка непучинистым грунтом, отмостка минимум 1м, внизу фундамента перекрестная монолитная лента, сверху блоков монолитный пояс(в уровне отм.0.000,если полы по грунту или под перекрытием цоколя) и все ок, никакие силы не страшны зуб даю
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 20:47
mainevent100
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
зуб даю
лучше бы вместо зуба миллион дал на все это:
Сообщение от Astronom Посмотреть сообщение
Если все же решите делать ленточный фундамент, то однозначно необходимо утеплять по всему периметру ЭППС и дополнительно уложить "юбку" под отмосткой.
вот прямо так однозначно? даже если воды нет?
Непрочитано 24.04.2016, 21:17
jtdesign
Riga
даже если воды нет?
Как нет? Осадки по 2 мм раз в 50 лет?
jtdesign вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
помогите выбрать конструктивную схему для двухскатной деревянной кровли с пролетами 6300 и шагом колон 6000 kisch_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.03.2011 14:36
Помогите проверить выбранный тип фундамента! lady_sumerki Основания и фундаменты 9 08.05.2007 11:56
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента MasterZim Основания и фундаменты 33 19.04.2006 21:18
