Почему результаты функции вычисляющей первую производную кривой не согласуется с результатами дифференцирования по формуле?
А каким кодом ты это проверяешь?
Код простой, но пока реализовывал возник вопрос. Я думал, что параметр это расстояние от начала кривой, но похоже что это не так. И еще. Для функций определения параметра или расстояния до точки нужно дать координаты этой точки. Ввести координаты через список (list) не удается, очевидно из-за "точноcчти", т.е. не попадания на кривую. По этому пришлось выходить на точку приближениями. Как же передать вычисленные координаты в функции работы с кривыми, что бы не возникала ошибка? И еще! Почему начальная точка кривой определяется слева от начала координат, ведь углы считаются против часовой стрелки от положительного направления OX. Понятно, что за параметр принимается либо угол либо длина дуги, но все же. И наконец если обрезать эллипс, то начальная точка вообще окажется на другом конце дуги. Но это все вторичные вопросы. А вот основной остается тот же. Мой код строит только векторы - исходный и производный, ну еще вспомогательные точки. Он не строит векторы разложения, их я строил вручную. И если будете экспериментировать советую поступить так же. Я считал, что код будет в DWG. Ну раз его нет - высылаю.
1. Грабли, здрасьте, давно не виделись?
2. Что за магическое число 12? 3. Ошибки надо обрабатывать по-другому. 4. Ты мой-то код тестировал?
Разные результаты проверки сечений в SCAD и KRISTALL. Почему? | Gen79 | SCAD | 12 | 23.11.2012 22:12 |
Почему не согласуется расчет витков резьбы на срез с рекомендациями из Анурьева?? | Avksent | Машиностроение | 6 | 20.08.2012 14:23 |
Ошибка в формуле. Почему так...? | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.12.2011 19:05 |
Почему в lisp отсутствует аналог функции (arxload ...) для .NET сборок. | Pastor | LISP | 16 | 17.11.2010 13:15 |
Почему результаты расчета в программе СКАД отличаются от результатов расчета программы Кристалл | vedinzhener | SCAD | 9 | 17.11.2009 21:08 |
