Почему не согласуется расчет витков резьбы на срез с рекомендациями из Анурьева??
Картинка в приватном доступе, ее не видно. Приложи прямо к посту.
Украина (после Урала и Алтая)
А для чего это замок такой красивый нарисован? Нужно считать на срез "витки резьбы" или "стержень" болта? Кстати, первые четыре витка воспринимают нагрузку порядка 80%.
Пока писал, всё поменялось...
Прошу прощения, с фотографией заминка вышла.
На срез считаю именно витки резьбы. Упрощенный расчет, в том виде, в котором я представил выше, можно найти в учебниках по деталям машин. Цитата:
[s]=sqrt(3)*[T] [T]=0.577*[s] В рекомендациях коэффициент 0.15-0.2, т.е. запас 2.89-3.85. Последний раз редактировалось Avksent, 18.08.2012 в 23:36. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
В таблице данные для стали 35 термообработанной, а 245МПа это сталь3...сырая.Для "сырой" стали гайка 65мм это нормально.
Если взять Ст35 нормализованную..см.табл.14 том 1 Анурьева,то tср доп=110МПа, то высота гайки будет приблизительно 30мм.
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 20.08.2012 в 13:39. Причина: добавление |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
