Настройки тонирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройки тонирования
Непрочитано 10.01.2008, 11:37 #1
Kotsar
Коллеги, подскажите пожалуйста! Есть чертежик -рис1, а надо чтобы он выглядел ну примерно в таком ключе как на рис2. Начал разбираться с тонированием, понял что быстро не получится... Подскажите основные моменты: свет, цвет и т.д... Юзаю AutoCAD 2007.
ID:	2114  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.01.2008, 12:38
ki
Constructor
SPb
Если это у тебя солиды или поверхности, то поиграйся с режимами отображения, поставь например "реалист.".
Если нарисовано линиями, то никак.
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2008, 12:48
Kotsar
<phrase 1= Отправить сообщение для Kotsar с помощью Skype™
Естественно у меня 3D Solid и 3D Face
Визуальные стили пробовал, и свои создавал, но это не то...
Наверно надо рендерить?
Kotsar вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 11:21
Jоhnny
М.О.
Конечно надо рендерить, это у тебя просто стиль выбран, 3D Wirefrime вроде, попробуй realistic или conceptyal и картина изменится, но это не то что тебе надо, тебе надо поставить освещение и отрендерить, затем сохранить это в растр, если не будешь использовать текстуры и цветовые настройки материала то у тебя как раз должно получиться что-то вроде того что на рис. 2 (в серых тонах).
Jоhnny вне форума
Как сохранить настройки плоттера !Jack AutoCAD 19 25.08.2008 16:41
Настройки печати и др. kminas AutoCAD 10 28.08.2006 15:07
Как сохранить настройки масштаба в чертеже? Tannik AutoCAD 3 24.08.2006 11:48
Как восстановить настройки Auto CAD 2004 NiGHT AutoCAD 3 13.09.2005 13:46
Сохранить настройки слоев чертежа, обьекты Алексей К. AutoCAD 6 24.06.2005 15:24
