Как определить длину анкеровки?
И почему это вы вдруг так решили? Здесь это не очевидно.
Анкеровка - это заведение расчетной арматуры, подобранной по прочности за условное расчетное сечение(-я). Где расчетное сечение? Мне вот кажется, что по грани стены. Следовательно, анкеровкав таком случает это L2. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Стены высотой на два этажа чтоб сразу лили - ни разу не видел. Разве что если случай наличия плит на разных отмтках с небольшим перепадом по высоте...
Свидетель ИГОФа :) |
Псков
Тут наверное многое зависит от геометрических параметров, например глубины заделки, если бы ее хватало для заделки стержня - не было бы вопросов, а анкеровкой в зубе, скажем 10см. толщиной я бы пренебрег. Очевидно, что если стержни анкеруются в стену, то от рабочего шва ... стена довольно толстая по отношению к плите. наверное следует рассмотреть вариант со сквозным гнездом и анкеровкой обычными П-шками. Цитата:
Как-то альтернативы нише / гнёздам не вижу, при устройстве монолитной плиты с опиранием на монолитную стену, разве что разбивать бетонирование на захватки, это не технологично, например, при устройстве промежуточных площадок лестничной клетки. Для лестничной клетки, кстати, можно перейти к балочному перекрытию с тонкой плитной частью, может быть тогда не понадобится защемление. |
согласен.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
Псков
Пермский край
Если сделать прокладку между плитой и стеной, то будет работать только арматура и вероятно, да, на срез.
А если прокладки не будет, то бетон на сжатие, арматура на растяжение, как и положено. Не очень хорошее решение, не технологичное и менее надежное, и не совсем жесткий этот узел будет, но вполне рабочее (Имхо). У ТСа часть плиты на стену опирается и сверху плитой прижата, так зачем еще длину анкеровки по полной принимать? Чем больше глубина ниши, тем меньше должна быть длина анкеровки. Последний раз редактировалось Alkor527, 18.02.2022 в 10:24. |
Псков
если на границе стены устроить холодный шов, то воспринимать Q будет только арматура
Пермский край
Все зависит от габаритов плиты. При ее прогибе например в нижней границе плиты на контакте со стеной бетон будет работать на сжатие, а в верхней границе - арматура на растяжение. Есть еще силы трения, чем круче насечка в месте контакта, тем они больше )
L1
обоснование краткое: "потому". (потому, что не вызовет тренда с оппонентами, например) развернутое: длина стержня (то есть: площадь соприкосновения стержня с бетоном) должна быть достаточна для передачи в бетон всего заданного усилия. |
Псков
это восприятие момента, а речь про Q, срез. Насчет сил трения в холодном шве - совершенно уверен что сколько-нибудь значимого трения в этом направлении не будет, в нормах кстати где-то есть запрет на учет сил трения, не помню в каком контексте.
Как определить максимальную длину кипричных перегородок? | CorpAT | Архитектура | 10 | 14.05.2016 21:49 |
Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции | Алька | Металлические конструкции | 9 | 29.03.2016 22:37 |
Как определить длину нахлестки распределительной арматуры? | Xairo | Железобетонные конструкции | 7 | 05.08.2015 13:55 |
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене | rybka501 | Основания и фундаменты | 5 | 10.10.2009 22:35 |
Помогите определить расчетную длину стойки | Клименко Ярослав | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 29.09.2009 15:14 |
