Как правильно сделать двускатную распорную крышу
Псков
Тут не показано на мой взгляд самое важное - на какой отметке перекрытие (раскрепление) стен?.
В общем то монолитная стена способна воспринять распор..... На всякий случай, почему толщина принята 250, а не, скажем, 200? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вообще конечно промежуточные стойки сильно бы упростили конструктив. Есть вариант со сборным перекрытием, можно надежно анкероваться к плитам, и пройти арматурой стен мимо. |
Крайне ненадежная и податливая система. Стены и монолитные пояса еще могут воспринять распор, а сама деревянная врубка со временем? А податливость деревянных узлов?
Согласен. 3-4 стойки и центральный коньковый прогон по ним. Простоит 50 лет |
Раскрепление стен плитой перекрытия на отметке +3,000. В осях В-Г/3-5 второй свет, то есть раскрепления нет. Стены 250 мм как раз для уменьшения горизонтальных деформаций на отметке мауэрлата. Также по оси Г сплошное витражное остекление, то есть стены нет, по этой стене предполагаю использовать затяжку для связи стен на отметке +5,100 из профильной трубы. Возможности ставить промежуточные стойки нет. Если дерево ненадежно, то изменится что-либо от того, если выполнить стропильную систему из металла?
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Привязать чтобы не улетела, добавить ветровые связи чтобы не упала или сплошную косую обрешетку (если прогону веры нет) и, скорее всего, добавить распорки между стропил для повышения устойчивости стропил из плоскости. Если шаг стропил подбирали под ширину утеплителя, то сделать шаг 640мм, чтобы в свету осталось 590мм под утеплитель 600мм. Хотя, может у вас всё и так уже рассчитано.
Псков
Почему по периметру то?
Обсуждали уже, задействовать центральную стену. Я кстати не вижу проблем если сместить конек в плоскость стены, даже наоборот возможно придаст немного красоты экстерьеру, двускатная кровля для такой ширины как правило некрасиво. Есть еще вариант с шатровой кровлей |
На втором этаже не предусматривается внутренней стены (свободное пространство). На что можно опереть стропила - это только наружные стены толщиной 250 мм. Перекрытие над первым этажом настил из досок по балкам (к тому же уже деформироваными).
У Вас на первом этаже несущая стена есть же? На нее балки должны опираться. Вот на нее стойки можно и поставить со смещением от центральной оси.
Это принципиальный момент (можно несколько отдельных стоек поставить)? Судя по всему, коробка в не очень хорошем состоянии, значит, лучше исходить из возможного и более рационального. Либо перекрывайте фермами, распор стены не удержат. |
Закажите от греха подальше деревянные фермы и перекройте ими
Если так сильно нужно свободное пространство без стоек на втором этаже, то можно распор компенсировать стальными затяжками с талрепами в уровне армопояса или опорных узлов стропил (недавно даже разрабатывали такое, правда, не реализовали). Но для такого сарая это будет слишком крутая конструкция, которая получится дороже всей кровли из-за требований к качеству изготовления и монтажа. Зато красиво
Как вариант: 1. Монолитный пояс (армированный по типу ростверка подпорной стены в виде шпунтовонного ограждения) 2. Безраспорный узел опирания стропил на пояс и креплением через скрутки (проволока закладывается при бетонировании пояса с шагом расположения стропил)? Имеет - ли возможность на существование такое решение?
С безраспорным узлом у вас из стропильной системы механизм получится
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 21.02.2024 в 06:46. |
Стены 250 мм (тоньше уже некуда), клали за 3 раза разными бригадами (по цвету блоков и заполнению швов видно), перемычки из открытой арматуры и уголков, балки деформированные, проект отсутствует как таковой. В слове "вилла" одна "л" тогда явно лишняя
Прошу посмотреть правильно ли я условно изобразил стропильную крышу. | dredd726 | Архитектура | 10 | 05.12.2014 11:43 |
Как правильно сделать дренаж при столбчатых фундаментах? | emptystv | Основания и фундаменты | 1 | 16.06.2014 14:47 |
Масштабы листы... как правильно сделать такое? | tabls | AutoCAD | 9 | 15.04.2010 10:26 |
