Пирамидальные колодцы под болты
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Так-же, как высверливают квадратные отверстия))) Кстати их таки сверлят квадратными)
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
насовсем остается?
встречал прецеденты, когда ниши делались стеклянными изделиями типа
http://reagent-abk.ru/product/%D0%BA...dd-to-cart=404 https://s00.yaplakal.com/pics/pics_o...1/12883176.jpg по реалу - удобней классического деревянной затычки даже в случае цилиндрической формы ![]() --- "Кстати их таки сверлят квадратными" для бетона не встречал, а вот по дереву - в каждом европейском магазине продаются сверла сверления квадратных отверстий дрелью. это да, такое есть. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Четыре арматурины вбиваются пирамидкой (снизу уширяющейся) и сверху связываются проволокой. Обматываются по низу сеткой, чтоб сцепление лучше было (не пленкой, а именно сеткой, чтобы шершавая поверхность была).
Тыщу раз так делали, никто вопросов не задавал. Если не понятно, могу нарисовать. Offtop: Уж не СМС Меер такие задания выдал? Это мы их с химии заставили в свое время на такие колодцы перейти. |
Вот
? Регистрация: 17.06.2014
А на фига? Глупость, мягко говоря. Широкая часть всегда сверху, чтобы удобно извлекать.
А это оставляемый шаблон? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не знаю зачем, но буржуй суров по части приемки.
конструктор Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Понятно. "Вы, туземцы, качественно заливку всё равно не сделаете, а так хоть какая-то страховка".
Арматура удаляется, а сетка остается. Заливается бетон не выше уровня сетки, ессно. Конкретно у одной конторы во франции шаговый пресс вырвал высокотехнологичные химические анкеры с одной стороны нафиг. С тех пор высокоразвитая западная цивиллизация контора отказалась от употребления бычих яиц в пищу химических анкеров в пользу убогих индейских технологий обычных анкерных болтов. Неа, как раз наоборот. Уже и до буржуев дошло, что никакая химия с советскими анкерами по типовой серии соперничать по характеристикам не может. Эта химия - тупо развод на бабки. |
Там не просто вибрационные нагрузки, там этот пресс шатается из стороны в сторону и усилия на вырывание огромны.
Но буржуи не читают коммунистические СНиП-ы, к сожалению. А Хилти свою продукцию сует туда, где ей быть противоестесственно. Приходилось объяснять буржуям куда им химию вставлять. |
Испытания говорят об обратном. В большинстве случаев кривые руки это в итоге попадос на бабки в том числе и с химическими анкерами.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не хилти суёт свою продукцию, а проектировщики её туда суют не читая область применения.
Ну испытание у производителей всяких нанокрасок тоже говорят, что они (нанокраски) в сто раз эффективнее вакуума по теплоизолирующим свойствам. Реальность показывает несколько иное. Та же фигня с хилти. Их послушать, так это просто чудо, а не средство. А по факту прессы падают.
Стоимость анкера хилти в сто раз больше простого стального анкера по типовой серии. Вот и весь секрет. Есть ситуации, где химия рулит, но пагубная привычка применять эту химию везде без оглядки, губит репутацию. Уже на ЛСТК, композитной арматуре пройдено на сто раз. Но грабли сами на себя не наступят. Нужны новые лбы. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сколько видел (правда в основном давно - в 80-х), вкладыши колодцев делали из досок часто с небольшим технологическим уклоном (где-то ~1-2 см на высоту колодца) Думаю, расширяющиеся снизу колодцы имеют смысл для несъемной опалубки с гладкими стенками (например из стального листа). Буржуи любят для колодцы из гофрированных труб |
Какие фундаментные болты надо применять под тяжелый насос на отдельном фундаменте ? | Tyhig | Железобетонные конструкции | 2 | 06.05.2021 15:21 |
Могут ли проворачиваться высокопрочные болты с гайками при контроле натяжения? | serezha_valeri | Металлические конструкции | 12 | 27.02.2017 13:05 |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? | helgus | Металлические конструкции | 7 | 29.03.2016 10:42 |
