Как задать шпунтовое ограждение из труб 325х8 с шагом 1000 в Plaxis 3d
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как задать шпунтовое ограждение из труб 325х8 с шагом 1000 в Plaxis 3d
Непрочитано 21.02.2022, 14:48 #1
andrei_sergienko
москва
Начал изучать Plaxis 3d и не могу понять как задать параметры материала для шпунтового ограждения из труб 325х8 с шагом 1000 мм. Подскажите пожалуйста кто разбирается
Непрочитано 25.02.2022, 16:01
ZamGT
Откуда у Вас плаксис 3д?
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 19:36
eilukha
Странный вопрос.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 06:48
ZamGT
Странный вопрос
я просто не стал писать "зачем Вам 3д?". такие задачи надо начинать понимать в плоской постановке, а третья координата ничего не добавит
ZamGT вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 14:27
Игорь58
расчетчик
примитивно просто и в лоб. лично я в плаксисе 3D моделировал трубы ограждения как оболочки с их реальным диаметром, толщиной и шагом. равно как и шпунт в виде гофра с реальной геометрией и реальной толщиной. хотя, шпунт в виде ортотропной плиты тоже неплох.
Игорь58 вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 16:42
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Игорь58, примитивнро и в лоб - это оболочка с приведенными характеристиками жесткости
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 20:39
Cfytrr
Питер
трубы 325х8 забитые с шагом 1000 мм это никакая не приведенная (размазанная на 1 п.м. жестксть пластины) это дискретные сваи прорезающие грунт. Считать их как некую шпунтовую непрерывную стенку не правильно.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 09.03.2022 в 21:56.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.03.2022, 18:22
ZamGT
пожалуй, для непрерывной стенки, шаг свай 1000 при их диаметре 325 великоват
ZamGT вне форума
Как задать нагрузку Н14 для водопропускных труб? alexey_ka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 21.05.2022 14:38
Расчет карстового провала в Plaxis 3d Geologist Расчетные программы 1 27.03.2019 11:19
Plaxis 2d как задать тоннель в продольном разрезе khramec Расчетные программы 3 05.10.2016 09:10
Plaxis 3D Размер расчетного массива 9yard Расчетные программы 18 22.05.2014 21:06
Новая версия ПК Plaxis - Plaxis 3D Foundation... Дмитрий Прочее. Программное обеспечение 5 14.03.2006 07:43
