Деформация ригеля над входной группой
Входную группу вставят после осадки ,возможная максимальная расчетная деформация - прогиб 17мм, если в качестве просто беседки или навеса - прочность и прогиб -все ОК,
если вставлять входную группу вот в чем вопрос,раздавит или нет? ----- добавлено через ~19 ч. ----- Еще вопрос строение из бруса метод рубки в теплый угол какое миниальное расстояние между окнами ,и расстояние от угла дома до окна ? Размер 6000*5150 по наружи. Последний раз редактировалось Alex0123456, 22.02.2022 в 14:47. |
Подскажите расчетную длину ригеля (ломанного с затяжкой)? | Dr.Livsi | Металлические конструкции | 16 | 25.04.2016 09:46 |
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 14 | 10.12.2012 14:22 |
Закрепление сборного ригеля на монолитные стены | Brodyaga78 | SCAD | 5 | 26.02.2012 22:23 |
Стык ригеля с колонной при не полном каркасе | Shuriak | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.04.2011 07:12 |
Конструирование навеса над входной группой размерами в плане 48х22м. | Зяблик | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.03.2009 16:22 |
