СП 77 для автоматики в общих данных проекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > СП 77 для автоматики в общих данных проекта
Непрочитано 23.02.2022, 14:32 #1
majnun
проектная организация нашего объекта спроектировала электромонтажные работы (ЭМ, ЭО, ЭС,...) и КИПиАвтоматику (АК, АТХ...) для нагревательной печи листопрокатного цеха.
В общих данных везде указали СП 76.13330.2016 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА".
Как мне казалось, можно было указать СП 77.13330.2016 "СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ" для разделов КИП и А.
Но, вопрос в том, что там есть пункт, который гласит:
Настоящий свод правил не распространяется на монтаж:
технических средств автоматизации, встроенных в станки, машины и другое оборудование, поставляемое предприятиями-изготовителями
неужели этот пункт служило поводом не применять это.
Детали: поставку печи, включая конструкции, измерительное оборудование, кабели, шкафы делает иностранный поставщик.
Но при этом, у конструкций и у измерительного оборудования производители абсолютно разные.
В целом я хотел бы понимать этот пункт, смысл его непонятен мне.
Спасибо заранее за ответы
----- добавлено через 36 сек. -----
кстати, с праздником всех форумчан.
PTO Engineer & VBA coder
Непрочитано 23.02.2022, 22:55
solar
Все СП относятся к строительству зданий и сооружений и вопросы монтажа блоков автоматики в установках не регулируют.
Это прерогатива документов машино-, судо-, авиа- и приборостроения.
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2022, 10:03
majnun
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
СП76, СП77 как раз таки по монтажу электрики и КИПиА.
и как раз таки не относятся к строительству самих зданий, сооружений.
majnun вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 10:24
solar
строительство это не только бетон и кирпич
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B2%D0%B8%D0%BB
автоматика автомобиля и завода по производству автомобилей регулируются разными документами
solar вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 10:31
Сообщение от majnun Посмотреть сообщение
технических средств автоматизации, встроенных в станки, машины и другое оборудование, поставляемое предприятиями-изготовителями.
СП не распространяется на ВСТРОЕННУЮ в станки и другое оборудование автоматику.
Т.е. для производителей оборудования есть послабления. Они могут автоматику исходя из своих соображений делать.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2022, 11:31
majnun
При строительстве оборудования технологического с установкой на него приборов автоматики совершенного другого производителя можно применять СП77?
я же детали сообщил.
Я написал, что это технологическое оборудование. На него ставится другое оборудование КИП другого производителя. Могу ли я СП77 применять? Если нет, то почему?
majnun вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 13:21
solar
Для монтажа измерительного оборудования в шкафах управления необходима конструкторская документация изготовителя шкафов управления и изготовителя измерительных приборов.
Если вся автоматика размещена на (металло)конструкциях самой установки, то СП 77 тут не причём.
UP. Если размещение автоматики предусмотрено на (металло)конструкциях самой установки, то СП 77 тут не причём.
СП 76 в данном контексте регулирует вопросы безопасности размещения оборудования и прокладки проводов и кабелей в пространстве цеха и увязки с другими коммуникациями.
Была ли при разработке документации необходимость применения требований СП 77, не зная функционирования конкретной конфигурации установки в конкретном цеху, судить невозможно.
Последний раз редактировалось solar, 24.02.2022 в 14:02.
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2022, 13:44
majnun
не установлена. Их установит генеральный подрядчик. согласно рабочим чертежам разделов АК.
majnun вне форума
Непрочитано 24.02.2022, 13:47
Нет. Этот пункт означает, что автоматика, расположенная внутри оборудования и шедшая комплектно не обязана соответствовать этому СП.
Ничего не понял.
Если вы не относитесь к производителю оборудования и выполняете автоматику (проектируете и монтирете) на стороннем оборудовании, то обязаны руководствоваться этим СП.
Обсуждение проекта изм.1 СП 430.1325800.2018 pda_19 Организация проектирования и оформление документации 5 07.12.2021 08:08
Необходимость геологических разрезов в листе Общих данных Шерали Основания и фундаменты 35 10.08.2012 10:23
Нужен пример Общих данных КД. And-& Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.07.2012 12:44
пример оформления листа общих данных для КМД masha_2805 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.05.2009 23:52
