Метод инъектирование грунтов основания фундамента это кап. ремонт или реконструкция?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Метод инъектирование грунтов основания фундамента это кап. ремонт или реконструкция?
Непрочитано 26.02.2022, 15:17 #1
ййййй
Подскажите пожалуйста, закрепление грунтов основания фундамента методом инъектирования и инъектирование несущих наружних стен, а также усиление оконных проёмов установкой замкнутый рам подходит под капитальный ремонт или реконструкцию?
Непрочитано 26.02.2022, 21:44
иваниваныч
А Вам как надо? Ремонт.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2022, 22:02
ййййй
А можете по подробней разъяснить? 2 день голову ломаю, объект федеральный, будет главгосэкспертиза, они не хотят разъяснять, говорят что сами должны определить, не хочется дальнейших проблем с прохождением экспертизы, разница в составе разделов в кап. ремонте и реконструкции большая.
ййййй вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 22:05
| 1 #4
mainevent100
Если нагрузки на основание не увеличиваются, а всего лишь здание приводится в нормативное состояние путём усиления фундаментов и основания, то по логике это и есть ремонт.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.02.2022, 23:37
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если гос-экспертиза, говорите, что просто ремонт. В случае чего пусть они доказывают на основании норм, обратное. С реконструкцией намучаетесь.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 27.02.2022, 00:17
иваниваныч
Сообщение от ййййй Посмотреть сообщение
ГрК ст.1. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
Как раз Ваш случай, по-моему. Грунты в ГрК вообще не упоминаются нигде. Несущие стены Вы не меняете, только инъектируете.
Усиление участка стены - это кап. ремонт или реконструкция? lionheart3391 Технология и организация строительства 24 27.12.2022 14:51
Помогите. Нужно существующее здание, которому требуется кап. ремонт (реконструкция) E.H.O.T Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2017 17:15
Расчёт толщины монолитного основания под трубопроводы для слабых грунтов Zakat Основания и фундаменты 17 14.11.2013 15:00
Последствия промораживания грунтов основания ленточных фундаментов grozd62 Основания и фундаменты 7 09.07.2013 16:05
