Последствия промораживания грунтов основания ленточных фундаментов
Москва и МО
А вы уверены, что отбирался грунт из основания.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
отбирал сам..
0,10..0,05-44,4%.понял свою ошибку-отбирал этот грунт ,когда он уже был не обводнен - выше дна шурфа,и испытания делали в осушенном его состоянии..в обводненном он хуже - разжижается..а характеристик-то нет.. |
Теперь у вас задача №2 - определить на какую глубину это "разупрочнение". Обычно это глубина до 0.5 м (геологи легким динамическим зондом это определяют, мужики арматурой). Глубина и будет определять решение. То ли опрессовку раствором делать, то ли что-то дороже.
Конечно, желательно модуль определить, но раскрутить заказчика на штамповые сложно..... |
В таком случае инъецируют через плиту фундамента. Бурят в железобетоне скважину и вводят инъектор.
Инъецируют или ступенями снизу вверх (закрывая верхнюю часть скважины "тампонами"-изоляцией, каждая ступень делается после твердения предыдущей) или инъецируется целиком вся скважина, раствор идёт в легко проникаемые грунты, твердеет, потом скважина целиком разбуривается заново и процесс повторяется. То есть инъецировать разные слои даже по разному - не проблема. Только будет чуть дороже. Но при инъецировании будет подниматься поверхность на ?объём раствора? (или объём раствора - поры).
Москва и МО
это не инъецирование раствором или оно?
у меня ленточные ф-ты.боюсь не то заинъецируют,а что надо -нет.и при малой толщине слабого слоя смысла в инъецировании может никакого и нет |
У нас были подозрения ... в результате чего ту тему я и закрыл.
Тем не менее, в целом всё осталось стоять, немного только потрещало. Спасло, видимо, то, что у нас, в отличие от вашей ситуации, воды в котловане не было. По существу, в первую очередь надо удостовериться, что осадка стабилизировалась, а дальше уже разрабатывать мероприятия по усилению. Супесь под подошвой - скорее всего подушка под сборные фундаменты... В общем, есть шанс, что в другом шурфе вы увидите иную картину.
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 09.07.2013 в 16:30. |
Москва и МО
Последствия промораживания грунтов основания | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 58 | 27.05.2011 23:46 |
Мероприятия при замачивании грунтов основания фундаментов | FOCUS | Основания и фундаменты | 11 | 13.04.2011 12:44 |
нужна функция напряжений от распределенной силы внутри основания в активной зоне ленточных свайных фундаментов | and.rey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.04.2010 14:14 |
