Мероприятия при замачивании грунтов основания фундаментов
Я бы письмецо на имя заказчика направил с просьбой предоставить данные повторного освидетельствования грунтов геологами (или какой-либо другой комиссией), а сам бы пока на основании слов подрядчиков готовил доп. мероприятия, с которыми вы в принципе определились. Считаю необходимым, чтобы слова Ваших подрядчиков о масштабах происшествия нашли документальное подтверждение и легли "в дело". Для Вас главное - получить заключение за подписями ответственных лиц, а откуда оно возьмется - головная боль заказчика, либо организации осуществляющей инжиниринг.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Когда проектируете уплотненное основание вы же задаётесь его (основания) параметрами (коих собственно и необходимо достигнуть)? Собственно для подтверждения и вызывается спец. организация (или если хотите "лаборатория").
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Саратов
По сложившейся практике, правилам в области строительства, освидетельствование котлована на соотвествие ИГИ до устройства фундамента проводятся с привлечением проектировщика и геолога - официальных представителей ранее выполненых работ.
Если свойства грунта основания не изменились (о чём должен сказать документом геолог) и нет просадочных или набухающих свойств, то зачем огород городить. Мокрая глина щебень поглотит. Верхний слой может равномерно уплотнится за период строительства под нагрузкой плиты, лето подсушит замоченное. Вероятно, щебень слоем около 10 см прикатать, что даст возможность выполнять работы по фундаменту, а изменение абсолютную отм. УЧП в считанные сантиметры (около 5), не всчет. Последний раз редактировалось vladas, 05.04.2011 в 07:05. Причина: исправление |
Добрый день! Спасибо всем за комментарии. Поподробнее просто хотелось узнать объем работ геолога или строительной лаборатории. (в соответсвие с каким нормативным источником). Порыскав нашел ГОСТ 12248-96 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.
Саратов
Да, именно так, а как ещё сезонное замачивание грунта происходит, если при этом сохраненяются его свойств (показатели). Умно выполнять работу засыпке, прикатыванию и контроль верт. отметок. Грунт лишюю влагу отдаст во все стороны. Главное чтоб не тонуло (проседало) при устройстве и нач. стадии твердения бетона фунд.плиты. Документ от геолога нужен. Другое по этой теме см. мой прежний пост и входящее в личке. Чужие деньги разумно сохраняю, сделаешь доброе и тебе возвернётся.
В продолжение темы предоставили испытания грунта, в которых дали лишь плотность грунта сославшись, что испытания были проведены по ГОСТ 1580 Методы определения физ.характеристик". Что имеем по материалам ИГИ плотность 2,05г/см3 по грунтам проб дна котлована 1,76г/см3. Т.е.получается, что грунты свойства изменили. Но ведь для пересчета требуется не только плотность грунтов основания, а например Е,е, С. Думаю, что необходимы другие испытания грунтов с целью определения вышеуказанных характеристик. Кто знает в каком источнике об этом говорится?
Саратов
Не много ли канители из-за слоя мокрой глины слоем 20...25 см с временным изменением её влажности? Рецепт лекарства для начала СМР дан ранее.
Да не испытание в конечном итоге нужны, а заключение геолога после инцендента, о сохранении свойств грунта и его показателей, являющимся основание фундамента, ниже мокрого слоя 20...25 см. Глина водоудерщивающий материал. Мокрый слой глин с втопленным щебнем будет не менее прочным чем был по ИГИ. Его влажность постепенно восстановится до первоначальной. Или есть опасение что сетевая вода ниже того мокрого слоя сделает другой модуль деформации, то опять же нужно поспешать с возведением плиты, т.к. бетон также будет забирать капилярно влагу, что ему и полезно для упрочнения. |
Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов? | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 29 | 09.03.2011 23:17 |
Мероприятия при просадочности грунтов | Darhan | Основания и фундаменты | 1 | 10.07.2010 12:22 |
О ДЕМПФИРОВАНИИ грунтов основания | EUDGEN | Основания и фундаменты | 7 | 26.01.2007 14:05 |
