Видна рамка вокруг некоторых текстов и в некоторых программах после экспорта в pdf из Autocad
Если не ошибаюсь (не могу сейчас проверить, но когда-то видел такой документ), текст в PDF стандартным пдф принтером в Автокаде выводится в виде примечаний.
Видимо, у примечаний формируются рамки, которые воспринимаются по-разному. Если это так (????), надо в просмотровщике посмотреть свойства примечания (может, цвет воспринимается по-разному ?). PS Хотя вспомнил, что это (вывод текста как примечания) только к шрифтам SHX относится, здесь где-то была такая тема. Последний раз редактировалось Oleg T, 28.02.2022 в 15:44. |
Без переменной PDFSHX =0 Автокад печатает текст SHX шрифтов не как текст, а как комментарии pdf с нужным текстом, наложенные поверх содержимого pdf.
Соответственно, если исходника нет, нужно в просмотрщике pdf зайти в перечень комментариев (обычно по ctrl+M, но за Acrobat не скажу, уже много лет не пользуюсь), выделить все комментарии и по контекстному меню объединить их с основным содержимым (преобразовать в обычный текст pdf), это избавит пользователей от необходимости каждый раз нажимать ctrl+shift+8, про которую большинство вообще не знают. |
Не сохраняется профиль AutoCAD 2017 после закрытия программы | AID88 | AutoCAD | 12 | 10.07.2017 20:14 |
Не видна строка с rtext в AutoCAd architecture 2014 | PL | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.04.2017 23:01 |
Печать из пространства модели через vba autocad, ошибки в некоторых чертежах | zenija2007 | Программирование | 5 | 04.10.2016 12:26 |
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF | DENver_M7 | AutoCAD | 15 | 01.03.2016 14:39 |
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! | sak213 | AutoCAD | 1 | 29.08.2006 08:24 |
