AutoCAD 2012. Нельзя в Свойства менять координаты однострочных текстов для многих типов выравнивания
топограф, технолог
Потому что для выравнивания используется не 10 группа, а 11, емнип
Я когда-то пробовал разобраться с этими вещами. Возможно, где-то там и истина неподалеку зарыта
![]() https://autolisp.ru/2010/04/06/text-...trib-entities/
потыкался и пришёл к выводу, что привязка и положение носит разное значения относительно выравнивания текста. таким образом, менять координаты X, Y, Z можно у всех, но у некоторых это привязка, у некоторых положение, а у ширины и выравнивания - и то, и то.
ПС: это я к тому, что всё работает как надо. Последний раз редактировалось koui, 02.03.2022 в 11:47. |
Положение текста, показываемое в политре свойств текста есть левый нижний угол прямоугольника описывающего текст и это расчётные координаты напрямую завязанные на точку выравнивания. Из всех выравниваний только левое выравнивание имеет совпадение этих двух точек, соответственно изменение в палитре точки положения текста для этого выравнивания будет иметь смысловое значение. Во всех остальных случаях эта точка не может быть изменена по причине её расчётности, которая производится при/после перемещения текста (изменения координат точки выравнивания) или её изменение даст результат, несоответствующий ожиданиям. Последний раз редактировалось koMon, 02.03.2022 в 09:58. |
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.06.2012 12:11 |
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 | Fedorino | AutoCAD | 1 | 09.11.2011 09:11 |
