Как разрушить связь спецификации со сборкой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Как разрушить связь спецификации со сборкой.
Непрочитано 02.03.2022, 16:41 #1
Ilgiz Mustaev
Всем доброго дня . После создания 3D сборки, создаю спецификацию. Редактировать не получается из-за связи со сборкой. Проблема еще есть при расстановке позиций в 3D сборке, если одинаковые детали и надо поставить один и тот же номер позиции. Потом компас сам меняет некоторые позиции автоматически, а в спецификации совсем другие номера позиции. При попытке сохранить спецификацию в Эксель , компас зависает наглухо. При создании чертежа из 3D сборки там можно вставить спецификацию, но связь со сборкой не теряется и соответственно не редактируется. Не могу найти где разрушить связь со сборкой. И еще одна проблема в том что с чертежа спецификация не удаляется вообще, можно только переместить. Единственное что позволяет это сохранить в виде фрагмента, но в этом случае оформление в виде отрезков и текста, редактировать долго и сложно.
Непрочитано 04.03.2022, 12:58
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сообщение от Ilgiz Mustaev Посмотреть сообщение
а зачем редактировать ?
тут проблема решается по ЕСКД - ставить номер позиции 1 раз а в спецификации автоматом проставится сколько таких деталей
управление -> спецификация -> спецификация на листе -> показать - тут нужно галку снять
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2022, 16:18
Ilgiz Mustaev
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Спасибо
----- добавлено через ~14 мин. -----
Вроде разобрался . Первое нужно тщательно проверять дерево документа. Есть явно баг в том плане что исключённые из расчета объекты в спецификации не отражаются но номер по позиции за ними сохраняется. Надо удалять все что исключено. Одна деталь в сборке вставлена массивом 50 шт. и в спецификации 50 строк этой детали. Одинаковы номера позиции разных деталей. Удалил деталь и вставил заново . в списке стало нормально. По поводу связи, в 3D сборке вкладка управление /Управление связанными спецификациями , далее удаляем из списка и связь разрывается. 2 вариант сохранить как спецификацию и убрать галочку.
Ilgiz Mustaev вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS Tovsla AutoCAD 20 01.02.2023 08:30
Прошу помочь с обозначением исполнения детали в спецификации Julia93 Организация проектирования и оформление документации 2 15.10.2019 06:29
Как в заметке указать данные из спецификации? kfpol SolidWorks 2 03.11.2015 23:08
Связь Excel и Autocad (спецификация, КТЖ). Наработки, проблемы реализации JimmyTodeski AutoCAD 34 19.01.2015 12:15
