Связь Excel и Autocad (спецификация, КТЖ). Наработки, проблемы реализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь Excel и Autocad (спецификация, КТЖ). Наработки, проблемы реализации
Непрочитано 13.01.2015, 10:07 #1
JimmyTodeski
Здравствуйте!
Часто бывает, что при оформлении спецификации over20 страниц с помощью таблицы в Autocad'e начинаются неслабые тормоза даже на шустрых компах и дальнейшая работа очень затягивается и хочется кинуть клавиатуру в стену.
Были опробованы несколько вариантов оформления спецификации и КТЖ.
1) Програмка в составе которой были 2 файла: Спецификация.doc и Спецификации.xls, заполнялась спецификации в экселе, далее с помощью программы с макросом вся информация перегонялась в ворд со стандартным штампом. Неудобство данной схемы в том, что при незначительных изменениях лень было весь файл перегонять в ворд. Сейчас помоему можно обычным Ctrl-C - Ctrl-V перенести с эксель в ворд, но суть не в этом. В итоге теперь я делаю просто спецификацию и КТЖ в ворде, пусть в нем не так шустро она заполняется как в экселе, но гемороя с копированием нет.
2) Давненько было, реализовывал оформление спецификации через связь экселя и автокада, т.е. менял в экселе цифры, строки и т.п., обновлял табилцу в автокаде, все появлялось и работало. Но теперь данная наработка утеряна и хочу узнать, может у кого-то есть файлики, посмотреть, оптимизировать для себя?
Кто как автоматизировал составление спецификаций и КТЖ? А то нет предела совершенству, может что-то новое для себя открою. Вот, например, уверен, что можно через эксель сделать под себя спецификацию, что скопировав кучу спецификаций на отдельных листах, в помощью функций "если" просуммировал одинаковые элементы, занес их в соответствующие ячейки спецификации в экселе и перекинул в автокад, но делал ли кто-то это?
Непрочитано 13.01.2015, 10:20
trir
Access!
trir на форуме
Непрочитано 13.01.2015, 10:27
Сергей812
Access - не везде есть). Например, у нас минимальный офис везде куплен - word и excel.
Из топика непонятно-а откуда появляются данные в экселе то?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 10:38
trir
SqlLite, Firebird, MySQL, MS SQL Server, PostgreSQL...
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.01.2015, 10:44
JimmyTodeski
Ручками или выгрузкой в эксель из таблиц автокада на отдельных листах
К сожалению я инженер-проектировщик и работаю в Autocad, MS Office, поэтому хотелось бы решения из этой области
JimmyTodeski вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 10:47
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
дак так и делается. связывается файл экселя и таблицы в автокаде.
в экселе изменил - в автокаде обновил.
сознаюсь честно, не так давно открыл этот способ для себя, но сейчас уже по другому сложно.
можно даже не использовать "если" для поиска одинаковых позиций в экселе. можно использовать инструмент "сводная таблица", ну или я просто пользую маленький макрос для объединения списка с одинаковыми названиями и ссумирования количества.
ssn вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 10:49
1 | #7
trir
Учите SQL
trir на форуме
Непрочитано 13.01.2015, 10:55
Сергей812
или связка XML+LINQ для локальных решений.
Тогда осталось макросом собрать данные и перегнать в стандартный вордовский шаблон. Сделать тот же текстовой файлик с данными - идентификатор оборудования, полученный из выгрузки, название оборудования и фирма. Это можно средствами VBA офисного реализовать
Непрочитано 13.01.2015, 11:00
trir
Ээ... , LINQ это только .Net
trir на форуме
Непрочитано 13.01.2015, 11:40
Сергей812
Net уже перестал быть экзотикой)
Непрочитано 13.01.2015, 12:24
trir
Просто это означает изучить: dotNet, C#/VB.NET, LINQ, XML
А я предлогал один SQL
Оно конечно всё хорошо и вместе, но если начать с одного SQL'я - как то быстрее будет...
trir на форуме
Непрочитано 13.01.2015, 13:48
Сергей812
Ну весь .NET для этого изучать не обязательно) да и один SQL - это лишь БД.. до выпуска готовой проектной документации тоже придется еще "пошаманить"...
Непрочитано 13.01.2015, 13:58
VitalyAF
Кому есть чем заняться, кроме net, sql и проч...
сообщаю, что у сисофт есть утиль под названием tdd, делает всё, что надо, причём на высочайшем уровне!
Редкостный по качеству и полноте функций продукт!!!
+ гуугл в помощь
PS
output в rtf
input any db форматы, и напрямую могёт + собственная база компонентов с описанием, шаблонов по ГОСТ и проч...
Сам заюзал, тащусь!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.01.2015 в 14:16.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 14:24
Сергей812
Описание TDD
"Программа TDD группы разработчиков GeeTeeSoft является универсальным редактором комплекта табличных документов для проектов разработанных в САПР электронных устройств, поддерживающих генерацию выходных данных в виде списка используемых материалов (Bill of Materials, BOM) в формате CSV (Comma Separated Value). TDD может использоваться совместно с Altium Designer, P-CAD, Protel и др."
Т.е. такой же костыль, да еще и не бесплатный)
Непрочитано 13.01.2015, 14:51
VitalyAF
затесть сначала, на словах мы все мастера!
бесплатно токмо чирий на ж-пе вскочить может
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 19:18
Сергей812
зачем.. с помощью неё, например, можно расставить выноски для КЖ (просто рисуя друг за другом на чертеже и указывая - откуда и куда идет кабель-полилиния), и на выходе получить данные для КЖ? а потом одним щелчком перегнать данные в шаблон ворд (хотя вру-еще надо типы кабелей скопировать, ну на это тоже есть макросы, в принципе). А вторым щелчком - посчитать суммарные длины кабелей по их типам? А оборудование - есть команда выбрать подобные на чертеже.. во многих случаях больше и не надо.. ну или выгрузить данные из атрибутов.
Непрочитано 13.01.2015, 19:54
VitalyAF
вы глаза поднимите на название темы!
... и не надо строить их себя волшебника, лучше выложите если есть что, а так только одни слова по всему форуму...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 20:38
Сергей812
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Ну вам это точно не нужно - ведь у вас есть такая замечательная программа, как TDD.
А для топикстартера пример - как ставить выноски с автоматическим инкрементом номера:
[Выделить все]
 (defun c:CreateMLeader ( / lNum )
	(setq lNum 0)
	(while T
	  	(progn
			(setq lNum (+ lNum 1))
		  	(command "_mleader" pause pause (itoa lNum) " " )
это просто тестовый пример - показать, что достаточно много вещей можно делать весьма простыми способами. Не надо забывать, что мы родина Кулибиных. И от хронической лени Русский Инженер способен на ходу слепить очень много из того, что под рукой. И это будет неказисто- но работать. Поколению менеджеров этого, к сожалению, уже не понять.
----- добавлено через ~16 мин. -----
если зависает на этапе выполнения команды создания выноски - то значит другой порядок запроса параметров. В командной строке вводите _mleader и посмотрите, в каком порядке запрашиваются данные. Где нужно указание на экрана (позиции полки, стрелки) - в том шаге пишется pause (строка 6 после "_mleader"). На каком шаге запросит содержание выноски - там (itoa lNum). Пробел в конце - это завершение команды.
Непрочитано 13.01.2015, 21:19
VitalyAF
Это неудачная самореклама и offtop! Ещё раз прочтите название темы!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 21:35
Сергей812
Это с вашей стороны была неудачная реклама программы и попытка развести на чужие наработки.. и давайте закроем эту тему.. никто вам сейчас не подарит то-на чем реально можно экономить время)
Тему я видел - и что по вашему ТКЖ в заголовке темы? И то, что я привел как пример, как раз при соответствующем развитии и обрастании "мяском" (получение длины полилинии, атрибутов блоков, запись в файл формата csv- можно при некотором старании найти примеры в инете) - позволяет в дальнейшем загрузить полученный файл в тот же эксель, где умножить на коэффициент запаса и просуммировать с запасами на монтаж.
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel April AutoCAD 9 29.06.2014 12:35
Внедрение / связь инородных объектов с AutoCAD Reka AutoCAD 8 07.12.2009 16:55
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
