Как узнать имя блока из которого сделан массив на VBA?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как узнать имя блока из которого сделан массив на VBA?
Непрочитано 03.03.2022, 10:01 #1
МишаИнженер
В свойствах массива на VBA у меня есть строка: Name="*U2388"
Что это означает?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 03.03.2022 в 10:34.
Непрочитано 09.03.2022, 07:25
1 | #2
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
собственно свойство Name - это имя блока.
Name="*U2388" - это анонимный блок и нам а это намекает символ *
Как показал следственный эксперимент, "массив" это анонимный блок состоящий из анонимных блоков.
Таким образом, надо по имени блока массива найти его описание. Из него выцарапать внутренний анонимный блок и по его имени найти описание. И уже оттуда получим окончательное содержимое.
С другой стороны, если мы априори знаем что внутри этого массива, может хватить и свойства Count верхнего описания. Но если надо проверять содержимое то копаем на этаж ниже.
1. взял пустой чертеж, нарисовал линю, создал массив
2. (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) t) показал мне что это ObjectName (RO) = "AcDbBlockReference" с Name = "*U2"
нашел его описание (vlax-dump-object (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))) "*U2") t) , увидел Count (RO) = 12
3. пошел ковырять первое вхождение (vlax-dump-object (vla-item (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))) "*U2") 0) t) и нашел там еще один ObjectName (RO) = "AcDbBlockReference" с Name = "*U1"... при перестановке индексов в item будет один тот же анонимный блок
4. ищем описание (vlax-dump-object (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))) "*U1") t) и там уже Count (RO) = 1 - та самая исходная линия
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 08:41
1 | #3
Как бы я делал (без кода):
  1. Получить указатель на блок
  2. Определить, что это массив, а не просто блок
  3. Войти в определение блока
  4. Найти первый элемент
  5. Найти нормальное имя блока
  6. Вернуть имя блока (ну и что там еще понадобиться может)
Непрочитано 09.03.2022, 12:47
Vladimir_Sergeevich
Пермь
тут не хватает того что "первый элемент" окажется так же анонимным блоком и надо копать еще на этаж вниз до нормального блока
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 12:50
МишаИнженер
Согласен
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Vladimir_Sergeevich
Пока что реализовал эту функцию в следующем виде:
[Выделить все]
Public Function ВычислитьЧислоПовторовОбъектов(blnПризнВыдОбъектов As Boolean)
'Функция вычисляет число повторов выделенного блока
Dim objПриложениеAutoCAD As AcadApplication, objAcadDoc As AcadDocument
Dim objОбъект As AcadObject, objВыдОбъект As AcadObject
Dim I As Long, J As Long, vp As Variant, lngКолвоПовторов As Long
Dim objSelection As AcadSelectionSet, vСписокОбъектов As Variant
Dim objБлок As AcadBlock, vДопОбъекты As Variant
On Error Resume Next
'Получить объекты Excell и AutoCAD
   Call ПолучитьОбъектыExcellИAutoCAD(objПриложениеAutoCAD, objAcadDoc)
'Создадим список объектов чертежа
   If blnПризнВыдОбъектов Then
      Call ПоказатьAutoCAD(objAcadDoc)
      If ПризнакНаличияЭлементаВКоллекции("ВыделенныеОбъекты", objAcadDoc.SelectionSets, 2) Then
         objAcadDoc.SelectionSets("ВыделенныеОбъекты").Delete
      End If
      Set objSelection = objAcadDoc.SelectionSets.Add("ВыделенныеОбъекты")
ВыделитьОбъекты:
      objSelection.SelectOnScreen
      If Err.Number <> 0 Then
         Call ПоказатьExcel(objAcadDoc)
         glОтвет = MsgBox("Завершить выполнение программы?", vbYesNo, gsНазваниеПрограммы)
         If glОтвет = vbYes Then End
         Err.Clear
         GoTo ВыделитьОбъекты
      End If
On Error GoTo ОбработкаОшибок
      Set vСписокОбъектов = objSelection
   Else
      Set vСписокОбъектов = objAcadDoc.ModelSpace
   End If
'Получим свойства выделенного блока
ВыделитьОбъект:
   objAcadDoc.Utility.GetEntity objВыдОбъект, vp, "Выдели объект:"
      glОтвет = MsgBox("Продолжать выделять объект?", vbYesNo, gsНазваниеПрограммы)
      If glОтвет = vbNo Then End
      Err.Clear
      GoTo ВыделитьОбъект
   End If
   If Not TypeOf objВыдОбъект Is AcadBlockReference Then GoTo ВыделитьОбъект
'Подсчитаем число повторов блока в чертеже
   For I = 0 To vСписокОбъектов.Count - 1
      Set objОбъект = vСписокОбъектов(I)
      If TypeOf objОбъект Is AcadBlockReference Then
         If objОбъект.Name = objВыдОбъект.Name Then
            objОбъект.Highlight True
            lngКолвоПовторов = lngКолвоПовторов + 1
         Else
            Set objБлок = objAcadDoc.Blocks(objОбъект.Name)
            For J = 0 To objБлок.Count - 1
               Set objОбъект = objБлок(J)
                  If objAcadDoc.Blocks(objОбъект.Name)(0).Name = objВыдОбъект.Name Then
                  End If
               End If
            Next J
         End If
      End If
   Next I
'Выведем сообщение о выполненной работе
   Sheets("Позиции").Range("ЧислоБлоков") = lngКолвоПовторов
      glОтвет = MsgBox("Было выделено " & vСписокОбъектов.Count & " объектов, среди них " & lngКолвоПовторов & " копий блока """ & _
      objВыдОбъект.Name & """" & vbLf & vbLf & _
      "Вернуться в AutoCAD?", vbInformation + vbYesNo, gsНазваниеПрограммы)
   Else
      glОтвет = MsgBox("В чертеже " & objAcadDoc.ModelSpace.Count & " объектов, среди них " & lngКолвоПовторов & " копий блока """ & _
   End If
   If glОтвет = vbYes Then Call ПоказатьAutoCAD(objAcadDoc)
   Exit Function
ОбработкаОшибок:
   glОтвет = MsgBox("При получении количества повторов объекта произошла ошибка!" & vbLf & vbLf & _
          "Номер ошибки = " & Err.Number & vbLf & vbLf & _
          "Название ошибки: " & Err.Description & vbLf & vbLf & _
         "Продолжать выполнение программы?", vbExclamation + vbYesNo, gsНазваниеПрограммы)
   Resume Next
End Function
Ключевой в поиске заданного блока является строка:
[Выделить все]
МишаИнженер вне форума
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж Joann88 AutoCAD 7 28.03.2021 14:52
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched zenija2007 Программирование 5 07.07.2016 12:00
Как добавить в блок запись, доступную из всех экземпляров блока? valerik88 LISP 0 02.07.2016 17:36
C# .net переопределение динамического блока из внешнего файла bargool .NET 35 18.10.2011 16:03
Как программно узнать точку пересеч. линии с подприм. блока? kp+ AutoCAD 3 21.10.2005 10:46
