Нужна ли наружная пожарная лестница П1-2 при высоте от земли до площадки на кровле 6.2 м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли наружная пожарная лестница П1-2 при высоте от земли до площадки на кровле 6.2 м.
Непрочитано 05.03.2022, 12:05 #1
Domovoj
Или нужна лестница П1-1, т.к. пожарная лестница начинается в 1.5 метров от земли и будет иметь размер 4.7 м (что меньше 6 м)?
Требуется правильное толкование ГОСТ Р 53254-2009 таблица 1 :
1. мерить от земли до кровли или
2. мерить длину самой лестницы
Непрочитано 05.03.2022, 13:15
иваниваныч
В ГОСТе прямых указаний нет. Но косвенное подтверждение тому, что считать надо от земли, в п.4.4 - Для подъема на высоту от 10 до 20 м и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 м следует применять пожарные лестницы типа П1, для подъема на высоту более 20 м и в местах перепада высоты кровли более 20 м - пожарные лестницы типа П2.
Да и по логике тоже так: главное, с какой высоты падать на землю.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2022, 17:50
Domovoj
кто эти документы делает )))
Domovoj вне форума
Пожарная лестница на лоджии. Обоснование и нормы. EDS Пожарная безопасность 21 02.04.2025 09:30
Какой ширины должны быть наружная дверь и наружная лестница, ведущие из групповой ячейки со второго этажа наружу? niusya Прочее. Архитектура и строительство 7 18.09.2014 17:12
Наружная лестница на двух фундаментах с разными отметками Ilez Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 14:40
Пожарная лестница. Возможно ли перенести? Velkin Прочее. Архитектура и строительство 2 15.08.2012 11:18
Наружная металлическая пожарная лестница. Ограничения по этажности? Руслана Ильинская Пожарная безопасность 9 26.09.2011 17:53
