Какие петли для металлического люка использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какие петли для металлического люка использовать?
Непрочитано 05.03.2022, 12:21 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Необходимо разработать конструкцию металлического люка. Какие петли использовать для крышки люка? Существует ли подходящий ГОСТ? Или есть у кого чертежи конструкции петель?
Непрочитано 05.03.2022, 12:34
Alkor527
Пермский край
Кусок трубки с вставленным в нее куском арматуры подойдет?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.03.2022, 12:47
Tamerlan_MZO
Пара шайб с болтом и застопоренной гайкой. Шайбы приварить по месту.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 10:10
1 | #4
Дмитррр
НЛО
Зачем что-то придумывать, если можно найти готовые петли, которые допускают сварку?
Надо только по размерам подобрать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 10:24
Tamerlan_MZO
Готовое изделие требует ГОСТа или чертежа.
Непрочитано 06.03.2022, 10:41
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Значит надо найти магазин с чертежами или хотя бы с размерами. Нормальные магазины дают размеры и допустимую нагрузку. Первая попавшаяся из гугла: https://arkoservice.ru/petlja-usilen...do-125-kg.html
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2022, 06:41
DJ.Rin
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Как вариант. Спасибо. Придется заморочится значит)))
----- добавлено через 34 сек. -----
Не совсем понял схему
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 09:05
МишаИнженер
Лучше сделать сдвижной люк, чем люк на петлях. Петли можно использовать как подстраховку если сдвижной механизм "заклинило". Для этого надо предусмотреть люк на петлях внутри сдвижного люка. Но основным способом открывания люка надо считать сдвиг люка в сторону. Это исключает падение и закрывание люка под собственным весом. Облегчает открытие люка. Такие люки надо устанавливать в современных и старых домах для выхода на чердак!
Название: Сдвижной люк на чердак.jpg
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 10:35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
внутренние люки могут быть такими, наружные в период с отрицательными температурами будет клинить, либо цена таких люков будет негуманной.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Гнутики. Какие размеры использовать для рачета ЛСТК? dyr Металлические конструкции 9 11.12.2016 15:49
Максимально допустимый вес люка, Paveldoc Прочее. Архитектура и строительство 10 24.08.2012 15:14
Какие команды использовать для ускорения работы в автокаде cambodja AutoCAD 3 24.12.2009 23:15
