Максимально допустимый вес люка,
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Максимально допустимый вес люка,
Непрочитано 23.08.2012, 14:44 #1
Paveldoc
День добрый коллеги. При разработке ходовых мостиков в трубной эстакаде нефтеперерабатывающего завода, возник вопрос - какой может быть максимальный вес люка. Понятное дело, что 25-30 кг, чтобы человек мог его откинуть. Хотелось бы узнать -есть ли какие либо нормативы на это. Заказчик просит отказаться от люков. Аргументирует это тем, что несколько раз человек падал в открытый люк. Понятное дело, что закрывать его надо, чтобы в него не падать. Прошу подсказать максимально допустимый вес люка ( норматив где это регламентируется) и есть ли где в нормах пункт о том что люки надо закрывать. Бредовый вопрос, но иначе бороться с менеджерами нельзя. Конструкцию люка прилагаю.
Непрочитано 23.08.2012, 15:02
bap
Украина
а с чем бороться, с тем чтоб люди в люки не падали???
bap вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 15:29
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
На все есть свой ГОСТ:
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 16:06
Paveldoc
Гост описывает "Люки сточных и смотровых колодцев" для автомобильных и пешеходных районов, а у меня надземная эстакада нефтеперерабатывающего завода. Бороться будем с падающими в люки людьми, которые не смотрят под ноги и с теми кто забывает закрывать люки.
Paveldoc вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 16:15
bap
Украина
Сообщение от Paveldoc Посмотреть сообщение
......Бороться будем с падающими в люки людьми, которые не смотрят под ноги и с теми кто забывает закрывать люки.
думаете, что если Вы напишете в проекте "согласно ПТБ №... люки держать закрытыми и смотреть под ноги", это как-то повлияет на количество упавших людей? не лучше ли попробовать вынести стремянки из-под мостиков?
bap вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 19:51
ну, на электрических проходных эстакадах в местах нахождения лестниц и люков над ними обустраиваются уширения...
неужели на трубных проходных эстакадах не так? не верю.
Непрочитано 23.08.2012, 20:50
7Александр
г. Харьков
Амбарный замок Вам в помощь.
Непрочитано 23.08.2012, 20:59
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
совершенно не понимаю для чего там замок.
Непрочитано 23.08.2012, 21:15
7Александр
г. Харьков
Если Вы не хотите, чтобы кто-то "упал" или залез в люк или дверь - ставьте замок и ключ держите по-дальше.
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 14:25
Paveldoc
"согласно ПТБ №... люки держать закрытыми и смотреть под ноги", - переведет стрелки на тех кто эксплуатирует и на их специалистов по ТБ. (Хотя этот вопрос они должны были решать и без нас)
Мест, где можно разместить стремянку не так много, приходится выкручиваться. Сделать уширения пока не дают технологи, но этот вопрос в стадии обсуждения. Вешать замок нельзя, так как осмотр труб будет, скорее всего, ежедневный. Отказался от обрамляющих уголков на дверце, вес стал в пределах 18 кг, рифленка 4мм вес человека выдержит.
Последний раз редактировалось Paveldoc, 24.08.2012 в 14:29. Причина: дополнение
Paveldoc вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 15:14
bap
Украина
ну тогда хоть напиши, чтоб вокруг люков на настиле нанесли сигнальную окраску
bap вне форума
Размять мозги.... Alxd Разное 7804 04.03.2025 08:29
Максимально допустимый диаметр бурения отверстий в стенах и плитах k-2 Железобетонные конструкции 16 07.07.2016 12:07
Максимально допустимый прогиб металлических косоуров nado Металлические конструкции 15 02.04.2015 11:07
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
