Что это за сооружение. фото
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Что это за сооружение. фото
Непрочитано 05.03.2022, 13:49 #1
MAG37
Находится перед многоэтажкой (но рядом крупное общественное). Похоже на пожарный резервуар какой то.
Но зачем эти трубы
Непрочитано 05.03.2022, 15:11
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Подземная насосная установка - типа КНС.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2022, 15:41
MAG37
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Ну предположим - а что за трубы
Сверху есть типа вентиляционной трубы (остатка от нее) - кидаешь камушек, вроде вода там и еще вроде люки есть, но заваренные
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 11:56
MAG37
еще фоточка
MAG37 вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 18:41
csp
Похоже на пожарный резервуар. На первом фото есть колышек с указанием что это.
Сухотрубы для пополнения пожарных машин. Решение изящное..
Век живи, век учись...а...)))
csp вне форума
Непрочитано 06.03.2022, 19:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
У нас в городе есть подобный резервуар. Это специальный резервный водоем для оборонного завода, еще и охраняемый.
Когда-то был со скрытой подземной обвязкой, но потом, после всяких социальных катаклизмов, все угробили. В итоге как раз такие временные трубы для заполнения и разбора сделали, да так и осталось.
Теперь он как "разрыв струи" используется. По одной трубе (нормально-сухой) вода из водопровода заполняет, а по другой выкачивается.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 10:11
MAG37
На колышке написано что-то типа Не залезать и все
Я тоже так подумал - только вот эти трубы внизу просто обрезаны и все - на скрине плохо но видно. Думает там разъемы под гидранты были?
Годы строительства соседних зданий - 70-е, 80-е
MAG37 вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 10:40
ShaggyDoc
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Просто это "развалины часовни". Под гидранты никаких разъемов нет. Это у гидранта, который стоит на подземной трубе есть устройство для присоединения шлангов.
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 11:48
MAG37
а как тогда к этим трубам подсоединяться?
MAG37 вне форума
Непрочитано 07.03.2022, 12:16
csp
Узнайте в ближайшей пожарной части
И вообще мы вашего мнения не услышали
csp вне форума
Непрочитано 08.03.2022, 10:42
zve1
А что за объекты расположены рядом? Может это натолкнет на правильную мысль.
zve1 вне форума
Непрочитано 08.03.2022, 12:45
Дмитррр
НЛО
Классический полузаглубленный резервуар. При таком заглублении и в наполненном состоянии он не слишком распирается водой (засыпка уравновешивает), и пустой такая засыпка не сильно сжимает (грунтовых вод в холме не будет).
Конкретное назначение по фото не определить. Может быть любым. Надо хотя бы внутреннюю конструкцию знать
Может, на самом деле пожарный. Или внутри скважина была. Или там был дренажный насос какой-нибудь. Или, наоборот, это отстойник.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2022, 19:05
MAG37
А трубы как использовались?
MAG37 вне форума
Непрочитано 08.03.2022, 19:36
Дмитррр
НЛО
Очевидно, для перекачки туда или обратно чего-то жидкого.
Если это пожарный, то через них могла подаваться вода. То есть был постоянно подсоединён у водопроводу. Пожарные могли брать воду могли и через люк. Или через другую трубу.
Если там прячется скважина артезианской воды, то трубы для откачки на разные потребители.
Если это дренаж, то трубы опять же для откачки. Правда, многовато их тогда.
Если отстойник, то часть труб для подачи, часть для забора. При том не обязательно канализационный или ещё какой ядовитый. Может, просто для отстоя от песка и прочего мусора.
Ещё могу предположить, что это для гидравлических хитростей - защита от гидравлических ударов, для автоматического размыкания сети при прорывах, для равномерного деления расхода или ещё для чего.
Но это всё, повторюсь, гадания.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 06:38
1 | #15
ShaggyDoc
Конкретно у нас к этим трубам Водоканал привозит и подключает передвижные насосы, причем большие, типа Д320. И присоединяет на сварке, это проще, чем проржавевшие фланцы разъединять.
По подобной схеме они делают и временные перекачки с временным привозным баком. У нас сети очень изношены, периодически отключают по нескольку кварталов для замены, вот и ставят такие перекачки на несколько месяцев.
А что там на картинке и для чего - можно только гадать.
Непрочитано 09.03.2022, 06:53
crossing
Так называемые трубки не теплоизолированы? Зимой не разморозит?
crossing вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 08:32
ShaggyDoc
В нерабочем состоянии они пустые. А когда работает насос то трубы с постоянным расходом даже холодной воды не замерзают.
Изнутри трубы образуется небольшая корочка льда, но она не увеличивается, т.к. "расплавляется" теплом в перекачиваемой воде, а она всегда имеет температуру не ниже 4-5 градусов.
У нас есть несколько мест, где стальная магистраль общегородского водопровода лежит без изоляции, не перемерзает.
А вот если расход не постоянный, как в разводящих сетях, там водопроводы бывает, что и перемерзают. Причем даже уложенные глубже 2.5 м (у нас).
Перестали отображаться фото на форуме загруженные через tapatalk на смартфоне dextron3 Прочее. Программное обеспечение 4 16.01.2017 09:11
Ищу фото по укладке бетонных водоотводных лотков на радиусах 486 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.07.2016 12:16
Относится ли сооружение к объектам капитального строительства? юный инженер Прочее. Архитектура и строительство 5 15.01.2016 16:49
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Подскажите серию стальной фермы с подвесным гпм- фото прилагаю samilanton Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.12.2012 21:23
