Стыковка контура опоры ангара 45х50 м.
Инженер-конструктор(III кат.)
Бахил, а ты видел чертёж опоры ?
Надо ли на форуме помогать вот таким вот людям ? Он же специально так сделал, а не молодости ?
Стыковать можно. Нужно открыть один из справочников и посмотреть "Нормали стыков". К примеру Васильченко В.Т. - Справочник конструктора металлических конструкций, 1990.
Есть еще вот такой СТО НОСТРОЙ 2.10.209(2016) В разделе скачать можете еще найти старое пособие "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей" Относительно стыков из опыта добавлю. 3 мм трубы не применяйте. Положение стыка старайтесь удалять от узлов и мест, где производится сварка на 50 см. В особенности избегайте мест, где по каким-то (обоснованным) причинам есть сварной шов поперек. Проверяйте продавливание профилей в карнизной части. |
Инженер-конструктор(III кат.) Регистрация: 06.03.2022
Пластины должны быть с 4х сторон, не с 2х. А НОСТРОЙ и пособие нужно чтобы увидеть. Что есть варианты с выдержкой зазора между поясом и раскосом, и без. Есть разница. |
Написано та написано, но на бумаге одно, а физическое исполнение всегда показывает отличные от теории результаты. Потому с практической точки зрения 3 мм, это не очень хорошо. Насколько помню, в одной из книг м/к сельскохозяйственных зданий даже было такое примечание относительно минимального сечения "трубы с минимальным сечение и толщиной 80х4 мм хорошо зарекомендовали себя в практике" (не дословно конечно же).
Offtop: eilukha, я ощущаю очень сильное волнение силы. У нас появился новый враг. Молодой мятежник уничтоживший звезду смерти. Я убеждён, то этот мальчик отпрыск Энакина Скайокера.
В справочниках указывают, что до 4 мм, можно просто встык. Потому что удается полностью проварить толщину (плюс естественно сварка позволяет получить плотный стык и герметизацию внутренней поверхности трубы). Если уже 4 мм и больше, тогда шов плюс дублирующие накладки. Для открытых профилей в учебниках пишут, что если сварка встык, то 15% нужно добавить накладками на полки, из-за большой толщины, подрезок, плохо выведен шов, а может и вовсе без планок. С замкнутыми профилями такого нет. Поэтому можно предположить, что сварной шов угловой и он дает возможность проварить только на 3 мм. Остальное добавить накладками. Расчет нужно производить из несущей способности, то есть смотреть не на действующие усилие в поясе. Ширина накладки - убираем по 15 мм от ширины трубы (потому что есть скругления, там у Нас пластика). Усиление стыкового шва снимаем. Длина наладки должна быть не менее - по 2 см с каждой стороны не варим в месте сварного стыкового шва. Минимальная длина шва 5 см + заводим на торец 1-1,5 см. Как-то так. Толщина желательно минимальное, 6-8 мм. На эту тему можно посмотреть книгу Давыдов Е.Ю. Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб. Она есть в разделе скачать. Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 16:00. |
К примеру я хочу проварить саму трубу в стык и добавить накладки в виде полосы -10х100 длинной 100 мм, с двух сторон, что скажете? |
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? | Bagettt | Инженерные сети | 25 | 21.07.2021 11:31 |
Как делать расчет опоры ЛЭП на сейсмику? | МЕТОД | Металлические конструкции | 4 | 10.01.2021 00:15 |
Нагрузки на опоры ангара компании ООО "ТЕНТПРО" | vladimir1963 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2014 03:21 |
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. | romanovnic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.11.2011 17:44 |
Серии на опоры ВЛ | eilukha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 08.06.2009 11:54 |
