Как с помощью Lisp выполнить перемещение блока с изменением трассировки ортогональных полилиний присоединенных к блоку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как с помощью Lisp выполнить перемещение блока с изменением трассировки ортогональных полилиний присоединенных к блоку?
Непрочитано 09.03.2022, 10:27 #1
alex_50
На поле чертежа имеются блоки, соединенные между собой ортогональными полилиниями. Необходимо при перемещении блока ортогонально изменять трассировку ортогональных полилиний, подключенных к этому блоку без разрыва связей с другими блоками (по аналогии, например, с MS Office PowerPoint)
Просьба:
1. Подскажите, каким алгоритмом можно реализовать эту задачу?
2. Если эта задача уже решена (я не нашел решения в интернете), пожалуйста сообщите ссылку
Спасибо
Непрочитано 09.03.2022, 12:42
Сергей812
эта задача решается в вертикальных приложениях и явно не на лиспе)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.03.2022, 15:43
1 | #3
http://www.ries.pro/index.php/inform...ikh-soedinenij
Автор темы   Непрочитано 10.03.2022, 10:42
alex_50
Nike спасибо за информацию очень показательно. Вы мне еще раз подтвердили, что задача актуальна при разработке схем. Ваш подход интересный, но имеются несколько вопросов:
1. Желательно учесть подключение линий к блоку сверху и снизу
2. Желательно учесть смещения блока за пределы другого блока
alex_50 вне форума
Lisp. Присвоение блоку атрибута и Z из текста. Ancient John LISP 31 20.02.2023 17:20
Как с помощью параметров и операций динамического блока сделать автоматическое отзеркаливание полки выноски? (как в мультивыноске) MellowYellow AutoCAD 1 22.11.2021 22:32
перемещение полилиний по оси z на разные значения,нужна помощь в изменении файла lsp vitolkin Программирование 3 19.11.2012 09:35
LISP. Программа сопряжения отдельных сегментов полилиний или отрезков без объединения Profan Готовые программы 20 30.03.2010 18:23
