Как трактовать пункты постановления 87 о составе пояснительной записки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как трактовать пункты постановления 87 о составе пояснительной записки
Непрочитано 11.03.2022, 16:01 #1
VMT
Помогите понять, что имеется ввиду:
б_1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения
соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям
энергетической эффективности (за исключением зданий, строений,
сооружений, на которые требования энергетической эффективности не
распространяются);
б_2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности к архитектурным решениям,
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений
(за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования
энергетической эффективности не распространяются);
Решения в части обеспечения я понимаю, а вот требуется следующим пунктом - не понимаю.
Непрочитано 11.03.2022, 17:37
| 1 #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Обоснование" - это подтверждение расчетами (возможно в отдельном томе) соответствия требованиям СП 50 как к отдельным элементам, так и к конструкциям зданий в целом. Включая класс здания.
"Перечень мероприятий" - это словесное (лучше в табличной форме) описание принятых решений, требующихся по "обоснованию".
Не пугайтесь, такую дурь придумали во всех разделах, обещая убрать "энергоэффективность". Но пока и там оставили, и везде "накопипастили".
Увы, "другого правительства у нас для вас нет".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2022, 10:16
VMT
Если упростить, то получается в 6_1 следует "перечислить" что сделано, а в 6_2 - почему это сделано?
VMT вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 11:16
иваниваныч
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
В общем верно, только наоборот. В б_2 перечисляется, что сделано (компактная форма плана, утепление и т.п.), а в б_1 это обосновывается (напр. расчетами или ссылками на них в разделе ЭЭ, можно написать про низкие зимние температуры, необходимость следовать СП 50 и т.д.). По логике надо пункты поменять местами, конечно. Но
Последний раз редактировалось иваниваныч, 12.03.2022 в 11:46.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2022, 05:39
VMT
Всем спасибо. Усвоил.
VMT вне форума
Есть у кого-нибудь пример оформления пояснительной записки в Google документах, аналоге Word? Dwgrash Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 29.07.2020 12:55
Какие есть требования к классу защиты витражей (стекла) Glop Пожарная безопасность 2 15.05.2020 15:44
Требование нумеровать ВСЕ пункты пояснительной записки senakos Организация проектирования и оформление документации 4 13.11.2017 09:44
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Подскажите ГОСТ на оформление пояснительной записки? SNIIP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 08.10.2012 12:17
