Следует ли учитывать коэффициенты бетта f и бетта z при определении жесткостных характеристик сварных швов ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Следует ли учитывать коэффициенты бетта f и бетта z при определении жесткостных характеристик сварных швов ?
Непрочитано 12.03.2022, 00:37 #1
Tyhig
Добрый день.
СП 16 п. 14.1.16 формулы (176) и (177) к kf*Lw*Rw вводятся коэффициенты бетта.
Непонятно, что именно они уменьшают. То ли размеры катета kf, то ли прочности Rw.
Далее в п. 14.1.17 и 14.1.18 определяются геометрические характеристики сварного соединения W и I.
При этом в формулах этих пунктов коэффициентов бетта уже нет, а вот прочности есть.
Логично предположить, что
а) бетта физические kf превращают в некую расчётную ширину шва (хотя бы в формулах условно и грубо);
б) геометрические характеристики сварного соединения W и I следует считать умножая kf на соответствующую бетта. О чём подсказывают также Wz и Wf, Iz и If.
1) Правильно ли геометрические характеристики сварного соединения W и I следует считать умножая kf на соответствующую бетта ?
То есть у сварного соединения 2 центра тяжести, 2 вида геометрических характеристик по металлу шва и по границе сплавления ?
2) И если всё так, то как считать швы на границе сплавления, которая перпендикулярна плоскости соединения ? Ну то есть посчитали Wf от kf*бетта, посчитали Wz от kf*бетта, а ведь у угловых ещё и третья граница сплавления. Как по ней считать характеристики ? Надо ли проверять швы по ней ? Как определять характеристики по этой границе ?
Непрочитано 12.03.2022, 08:53
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
1) Правильно ли геометрические характеристики сварного соединения W и I следует считать умножая kf на соответствующую бетта ? То есть у сварного соединения 2 центра тяжести, 2 вида геометрических характеристик по металлу шва и по границе сплавления ?
Да, именно так и следует поступать. Вначале для соединения определяется худший случай, а потом вычисляется расчётная ширина сечения bw=бетта*kf и дальнейшие операции производятся именно с этим параметром: Aw=bw*lw; Ww=bw*lw^2/6.
Не очень понял, откуда у угловых швов без полного провара 3-я граница. Для обычных угловых швов при необходимости проверки по границе сплавления используется единое условное значение bw=бетта_z * kf.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 12:38
1 | #3
eilukha
Tyhig, IBZ расчётное сечение по металлу шва наклонное к плоскости на которой швы. Т. е. для всех швов соединения расчётным сечением будет набор прямоугольников лежащих в разных и непаралельных плоскостях. Как Вы собрались «жесткостные характеристики» определять для такого сечения (неплоской фигуры)? (Привет из СП 63 про расчётный контур продавливания).
Последний раз редактировалось eilukha, 12.03.2022 в 13:00.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 13:12
1 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Tyhig, IBZ сечение по металлу шва наклонное к плоскости пластины на которой швы. Т. е. для всех швов соединения расчётным сечением будет набор прямоугольников лежащих в разных и непаралельных плоскостях. Как Вы собрались «жесткостные характеристики» определять для такого сечения (неплоской фигуры)?
Наклонное, но тем не менее заменяется на ортогональное относительно соединяемых элементов. Размеры этих эквивалентных сечений зависят от опасного сечения (по шву или границы сплавления) вида сварки, положения свариваемых элементов и их толщин - табл. 39 СП16.13330.2017. Вообще-то этот момент обосновывается чисто геометрическими соображениями и формой шва. А в целом эта условность это сущая мелочь супротив других условностей, например, условного среза .
Интересно, а как считаете Вы?
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 13:30
eilukha
- ну-ну, а тут что советуете?:
Сообщение от Tyhig
Три расчётных сечения: два по гр. сплавления и одно по мет. шва. Из них только одно плоское. Это ж трижды надо считать, три ЦТ определять, причём для неплоских сечений непонятно как. Пять потов сойдёт пока стык посчитаешь.
- неудачное выражение. Вернее было бы «геометрических».
условного среза
- что-то поменялось? Помню Вы были за определение эквивалентных напряжений в металле углового шва, отрицали всякую условность, просили обосновать эту условность на 20-ти постах.
Последний раз редактировалось eilukha, 13.03.2022 в 10:03.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 13:48
IBZ
Расчетчик МК
Вы так считаете? Тогда я Вам искренне сочувствую . Вот любите Вы искать черных кошек в темных комнатах при их отсутствии . Советую взять "Пособие по расчёту и конструированию сварных соединений стальных конструкций" 1984 года издания и разобрать примеры расчёта или же посмотреть примеры практически из любого учебника по МК - всё станет понятным.
что-то поменялось? Помню Вы были за определение эквивалентных напряжений в металле углового шва, отрицали всякую условность, просили обосновать эту условность.
Абсолютно ничего . Условный срез не отрицает приведенных напряжений (правда по несколько модифицированной формуле без тройки при касательных напряжениях), а состоит в использовании в проверочных формулах значения расчётного сопротивления шва или металла границы сплавления при срезе и без коэффициента 1,15.
Последний раз редактировалось IBZ, 12.03.2022 в 13:54.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 13:50
eilukha
Вы так считаете?
- там видно кто так считает/советует считать.
- сами придумали?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 14:09
IBZ
Расчетчик МК
На конкретный вопрос - отсылка к 80-и сообщениям. Браво.
сами придумали?
А Вы об этом не знаете ?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2022, 18:47
Tyhig
Про тройку уж и сам не понял. О чём вы говорите ?
Я так понял, что в силу условности среза в сварных швах нет раницы между видом напряжений нормальные или касательные. Все они, в итоге, сравниваются с одним и тем же Rwfz.
Тогда что за тройки ? Вы про чистый срез из теорий прочности ? Но в сварных швах он не при чём ?
И что за 1,15 ? Не знаю как Илья, а я так не в курсе. Откуда эти 1,15 и почему её не надо использовать ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 12.03.2022, 18:54
eilukha
- никто не в курсе, кроме IBZ. Тайные знания. Новая теория прочности при условном срезе.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 19:01
IBZ
Расчетчик МК
Сошлюсь на СНиП II-23-81* конкретно на формулу (33) определяющую приведенные напряжения для рассматриваемой точки сечения. Так вот, в аналогичной формуле для сварного шва нет ни тройки при касательном напряжении, ни коэффициента 1,15 при расчётном сопротивлении.
Разница в том, что считаются они всё же по своим формулам для нормальных и касательных напряжений.
А вот за всех расписываться не надо, потому как если никто не в курсе - это полная деградация специальности.
Указанная формула много где наличествует, посмотрите к примеру 1-й том Горева стр.157 ф. (4.13)-(4.14).
Последний раз редактировалось IBZ, 12.03.2022 в 19:11.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 19:17
eilukha
- не выдумывайте, см. для чего это формула:
а не для придумывания экв. напряжений в условном срезе.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.03.2022 в 19:31.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 19:29
eilukha
IBZ, а почему Вы (поборник сопроматов и теорий прочности) не учитываете эксцентриситет в угловых сварных швах? Там же сила внецентренно приходит относительно расч. сечения по гр. сплавления? Там прочность сразу в 4 раза упадёт при учёте.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 19:33
IBZ
Расчетчик МК
Эта формула для любой точке сечения, где есть данные компоненты. И потом я привожу эту формулу только как основу для получения формулы для швов. На всякий случай уточню: всё сказанное действительно для угловых швов, о которых в этой теме речь и идет. Вот ещё одна cсылочка: Я.М. Лихтарников "Расчёт стальных конструкций" 1984 года издания стр.42 ф. 2.9.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 19:35
eilukha
- каким местом это похоже на ф. (33)?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 19:37
IBZ
Расчетчик МК
Потому, что таких корявых решений никто не применяет - тут или 2 шва или шов с разделкой. Но если бы мне вдруг нужно было бы посчитать именно такой шов, то эксцентриситет я бы обязательно учёл
IBZ вне форума
eilukha
- само собой, расчёт стыковых от основного металла не отличаются.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 19:39
IBZ
Расчетчик МК
Тем, что первое подкоренное выражение - есть касательное напряжение в шве (без тройки), а второе - напряжение нормальное. То, что эти напряжения расписаны, суть никак не меняет.
IBZ вне форума
eilukha
- сохраним для истории.
- теория прочности имени IBZ? Где можно почитать про это?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.03.2022, 19:48
eilukha
- так и знал - обман, расчёт выполняется на равнодействующую, а не на экв. напряжения. Или Лихтарников ничего не понимает?
eilukha вне форума
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. ТЕХОРГСТРОЙ Технология и организация строительства 4 23.12.2021 20:08
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98 Antonio_v Металлические конструкции 3 28.09.2017 09:52
