Масштаб видового экрана Autocad 2021
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб видового экрана Autocad 2021
Непрочитано 14.03.2022, 16:59 #1
andrey569
Здравствуйте!
Как поменять масштаб (размер видового экрана) чтобы модель которую отображает этот видовой экран автоматически изменила масштаб. Я понимаю как изменить масштаб модели этого видового экрана, интересует именно изменение автоматически. Заказчик дал задание план этажа разбить на квартиры, это я делаю многоугольными видовыми экранами, но ему не нравится что "лист пустой" он хочет растянуть его на весь лист. В нанокаде при изменении масштаба видового экрана масштаб модели подгоняется по видовой экран. Заранее спасибо)
Непрочитано 14.03.2022, 17:57
VitalyAF
Сообщение от andrey569 Посмотреть сообщение
В нанокаде при изменении масштаба...
Ответ очевиден, не правда ли!? Или сделай им видовой экран во весь лист, м.б. даже без масштаба..!
Или научитесь с ним пользоваться зумом рамкой... (окном)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.03.2022 в 20:56.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.03.2022, 08:16
Oleg T
Добавлю к нанокаду:
в брикскаде, если разблокировать видовой экран, а затем обычной командой _scale отмасштабировать его,
то и масштаб видового экрана меняется соответственно.
Видимо, в автокаде такого нет. Наверняка на эту тему можно макрос написать (а может, и есть где уже).
Oleg T вне форума
Непрочитано 15.03.2022, 09:51
2C75FF
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Если без заморочек, я бы штамп и рамку уменьшил бы и не парился
2C75FF вне форума
Непрочитано 15.03.2022, 13:08
в свойствах (Ctrl+1) назначается либо пользовательский масштаб, либо выбирается из стандартных.
существует ещё несколько способов задать масштаб видового экрана, но эти- наиболее простые
Непрочитано 20.03.2022, 13:37
egorus2014
Кстати, еще вопрос.
Если я увеличил видовой экран так, что его края скрылись за экраном, потом два раза кликнул в нем, поработал с его содержимым -
то КАК потом обратно вернуть видовой экран к нормальному масштабу?
Ведь по урокам для этого нужно 2 раза кликнуть за пределами видового экрана - а это невозможно...
egorus2014 вне форума
Непрочитано 20.03.2022, 13:47
2C75FF
Ставрополь
Сообщение от egorus2014 Посмотреть сообщение
Кстати, еще вопрос.
Либо заблокировать видовой экран (нажать на замочек в правом нижнем углу), тогда можно будет "отдалиться", либо использовать команду Л(ЛИСТ)
2C75FF вне форума
Непрочитано 20.03.2022, 17:31
egorus2014
нет замочка
Непрочитано 20.03.2022, 18:06
2C75FF
Ставрополь
нет замочка
Тогда в том же правом нижнем углу открыть меню "Адаптация" (кнопка в виде трех горизонтальных полосочек), и там поставить галочку "Блокирование видового экрана"
2C75FF вне форума
Непрочитано 20.03.2022, 20:12
VitalyAF
Когда вернётесь, то иконка измениться на противоположную этой по смыслу! Чтобы снова погрузиться нажмёте на неё.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 20.03.2022, 21:06
egorus2014
помогает команда "лист"
Непрочитано 20.03.2022, 22:54
koui
я не совсем понял задачу. му предложу решение, которое обычно предлагаю заказчику в такой ситуации: есть такой п.5.5.11 ГОСТ Р 21.101—2020, чертежи выполнены в соответствии с ним. остальное от лукавого.
koui вне форума
Непрочитано 21.03.2022, 09:59
VitalyAF
Не факт, что поработав сквозь вьюпорт, ты вернёшься с помощью "лист" на ту же позицию и с тем же масштабом,
а _.VPMIN / _.VPMAX см. иконку выше, возвращают!
А если погрузился сквозь вьюпорт двойным кликом, то выбраться можно дважды нажав на иконку, что выше.
Если погрузился с помощью _.VPMAX, то одним кликом _.VPMIN.
А почему не через модель? Потому, что бывает путь короче, т.к. на листах могут быть вьюпорты созданные из именованных видов, т.е. сразу попадаешь на нужный слой и ракурс (например вид снизу на печатной плате) и возвращаешься в исходную точку одним кликом!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.03.2022 в 10:28.
VitalyAF вне форума
Масштаб измерений не выбирается. AutoCAD 2021 + СПДС GraphiCS 21.0.3354 Каракурт ПО от CSoft 4 09.11.2022 22:44
Не печатает формат А1 AutoCAD 2021 ihkondratiuk AutoCAD 4 05.02.2021 13:33
Прилипает курсор мыши к границам видового экрана - как отключить? Geolog1900 AutoCAD 2 10.04.2015 15:20
Автоматическое создание "лишнего" скрытого видового экрана помимо нормального при активизации листа Libed AutoCAD 5 06.10.2014 15:19
Частичное отображение границ видового экрана Андрей Будзинский AutoCAD 19 12.12.2009 22:27
