Динамика ветра по Евронормам в Скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Динамика ветра по Евронормам в Скаде
Непрочитано 16.03.2022, 11:10 #1
DENver_M7
читаю книги
Привет!
Всю жизни считал ветер по российским нормам руками и в Скаде. Сейчас по работе надо посчитать ветер по Евронормам.
Нашел. Это EN 1991-1-4.
Именно за динамику отвечает пункт 6.1 с дальнейшей пересылкой на приложение R2.
В самом Скаде по металлу и сейсмике Евронормы уже несколько лет есть как, а вот на динамику ветра нет. Поговорив устно с коллегами пришли к выводу что Евронормы в данном случае более лояльны к динамике ветра, там для определенных габаритов конструкции всё через статические нагрузки задается.
Кто может пояснить, почему в Скаде до сих пор нет динамики ветра по Еврокоду?
Непрочитано 16.03.2022, 12:26
Alter54
Инженер-проектировщик
потому что динамический расчет там не производится. Ветер по Еврокоду обычная статическая нагрузка. Для определения CsCd могут потребоваться частоты, их можно определить отдельно (в Неактивном загружении), в Лире САПР это модуль 100, в СКАДе тоже есть наверное. Но для многих обычных зданий есть консервативная оценка CsCd, а также модно и 1 принять равным во многих случаях.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 12:36
DENver_M7
читаю книги
Спасибо! Примерно тоже так думали. Тут со стороны Ваше мнение подкрепляет и успокаивает.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 13:30
1 | 1 #4
eilukha
Будьте готовы получить ветер по их нормам в 2 раза больше (для одной и той же местности). А так же давление ветра на плоской кровле (чего по СП не бывает).
Последний раз редактировалось eilukha, 16.03.2022 в 13:39.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 13:44
Alter54
Будьте готовы получить ветер по их нормам в 2 раза больше (для одной и той же местности). А так же отрыв на плоской кровле.
да, нагрузки могут вырасти настолько, что усилия будут больше чем по СП 20 с динамикой.
Но отрыв был и по СП 20
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
а Вы про какой Еврокод говорите? Про чисто европейский? Украинский ДБН? Казахстанский СП РК EN?
Название: 2022_03_16_16_37_27_СП_20.13330.2016_Нагрузки_и_воздействия._Актуализированная_редакция_СНиП_2.01.07.png
Alter54 вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 13:45
eilukha
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
- исправил на «давление».
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2022, 14:24
DENver_M7
читаю книги
Вообще пока Казахстан интересует.
Непрочитано 16.03.2022, 14:31
eilukha
Без разницы, там только нац. приложение меняется, и то оно обычно стандартное рекомендуемое.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.03.2022, 16:27
Alter54
ну не совсем. Казахстанский вот свои изменения довольно активно вносит. Причем о них сложно узнать - они уже действуют, а их нигде не опубликовали. В Казахстане с этим полная неразбериха. вот например эти изменения уже давно выпущены, но многие казахстанские коллеги о них не знают.
Тип файла: zip изменения в СП РК EN от 30.12.2021.zip (161.0 Кб, 23 просмотров)
Alter54 вне форума
Помогите найти книгу А.Н. Бирбраер Динамика зданий и сооружений. Воздействие ветра на сооружения VasiliyR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.06.2020 18:54
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Чтобы рассчитать здание на пульсационную составляющую ветра в скаде, достаточно просто посчитать Wm? Инженар SCAD 0 09.10.2016 16:10
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде iskander SCAD 1 25.08.2006 07:32
Пульсация ветра в скаде Sazon_Off SCAD 7 29.12.2005 23:04
