Команда "обрезать/удлинить" - как перенастроить по-старому?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда "обрезать/удлинить" - как перенастроить по-старому?
Непрочитано 18.03.2022, 11:01 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте, уважаемые!
Установил автокад 2022 и столкнулся с тем, что команду "обрезка" "улучшили". Да так неудобно, что теперь каждый раз приходится в командной строке выбирать "реЖущие кромки", а потом "секрамка". Долго терпел, но бесит, товарищи! Режет не то что надо, не так как надо, да ещё и линия обрезки кривая получается (может руки трясутся, не знаю )
Подскажите пожалуйста, как вернуть её к старому режиму - нажимаешь команду, выбираешь объект, по которому обрезать, а потом нормальной ровной секрамкой выбираешь то что обрезать.
Может макрос какой нужен или просто что-то перенастроить?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 18.03.2022, 11:50
VitalyAF
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
нажимаешь команду,
(см. пкм) ...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.03.2022, 11:59
9 | #3
koMon
переменную TRIMEXTENDMODE в 0
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2022, 15:21
Volodich
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Как же просто всё было! Спасибо большое!
Volodich вне форума
Непрочитано 18.08.2022, 18:34
kolemba
Инженер строитель
г. Сочи
Спасибо, братья)
kolemba вне форума
Непрочитано 21.04.2024, 17:37
kolemba
Инженер строитель
г. Сочи
В очередной раз захожу переменную вспомнить. Всем спасибо снова)
kolemba вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 09:47
VAV
Проектировщик
Воронеж
Раньше (например в 2019 каде) это так работало: вызываешь ОБРЕЗАТЬ. Если надо выделить режущие кромки - выделяешь. Если надо до ближайшей подрезать - жмешь один раз правую кнопку мыши и обрезаешь до ближайшей. А сейчас даже после обнуления этой переменной у меня при нажатии правой кнопки вылазит контекстное меню вместо того и там надо нажать ВВОД и только после этого можно обрезать до ближайшего объекта. Можно как-то сделать так, чтобы это контекстное меню не появлялось?
VAV вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 10:01
sp1ash
Вологда
Сервис - Настройка - Пользовательские - Правая кнопка мыши - Учитывать длительность нажатия (поставить верхнюю галочку).
Или это не то? У меня контекстное меню вызывается при нажатии на ПКМ дольше 0,25с, при кратком нажатии меню нет, это как-бы Enter.
sp1ash вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 10:38
VAV
Проектировщик
Воронеж
если настроить длительность, то да, поможет. Спасибо
VAV вне форума
Непрочитано 31.01.2025, 06:14
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
Сообщение от kolemba Посмотреть сообщение
если выбрать команду extend, то он там пишет "Select object or mOde"
и вот как раз "O" позволяет изменить режим работы команды без таких знаний
на русском наверное как-то иначе
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 02:59
kolemba
Инженер строитель
г. Сочи
Снова большое СПАСИБО!
Судьба человека - это судьба человека. Жизнь лишь видимость
kolemba вне форума
Команда "растянуть" для видового экрана на листе iKrek AutoCAD 2 27.09.2019 12:02
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных rebus Готовые программы 0 24.03.2018 17:39
Сбой всех команд Acad2018. d.mOnII AutoCAD 10 30.08.2017 23:26
В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке" Вася завод Программирование 2 15.12.2014 23:46
