Замена стальной сваи (из трубы) на шпунт?
Проектант или Вечный ученик
А чем эта писанина отличается от наших норм? Во, пост №4, я опоздал ....
----- добавлено через ~2 мин. ----- Посчитайте несущую способность по боковой поверхности.
Вы сначала прикиньте несущую способность одиночной шпунтовой сваи на прочность и устойчивость. Для открытого профиля это не тривиальная задача. Поэтому сразу переходите к варианту сваренного в коробку шпунта.
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
При той же глубине погружения он себя чувствует на много бодрее так как площадь контакта больше чем у трубы.
Вопрос лишь в том формула для забивной свай --трения из СП 24, применима к такому варианту использования, или же нет и тогда остается |
Формула трения практически применима. Шпунт погружают также как и сваю - всеми доступными способами.
Отдельно шпунтину никто не использует, дорогой элемент (это у Вас так получается форсмажор). В основном в составе: стенки или оболочки. Можно сравнить: сколько требуется нагрузить и сколько несет элемент: Большой коэффициент запаса получается? Коробчатое сечение выигрывает если к N добавляется Мху и Qxу - симметрия. Да, а если бы забивали швеллер или двутавр, как бы это добро считали?
Шпунт, при погружении, не уплотняет грунт вокруг себя, он его прорезает. Трение должно быть уменьшено по сравнению со сваей
СП 101.13330 обзац после формулы М2 - Для связных грунтов должно приниматься не менее 0. Сцепление грунта по расчетной плоскости не учитывается.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Согласен, но в таком случае какие грани у этого допущения, нормативно у нас с вами они нигде не прописаны, по сути стальная полая труба забитая тоже не уплотняет грунт, а прорезает, но никто и никогда не уменьшал для нее боковое трение. Смутное допущение и эта пробка не отрывается от остального массива грунта, как в случае с трубой, полюс AZ шпунт бью сдвоенным для сокращения времени производства работ, и сами заводы поставляют его по просьбе заказчика уже сдвоенным с завода. |
Почему то мое сообщение удалилось, так вот. Вы имеете в виду что не стоит учитывать сцепление при определении активного давления грунта? Сложность у меня возникает в нахождении максимального момента при расчете консольного ограждения котлована, был бы рад, если бы подсказали методику
Пособие по проектированию стен подвалов не подскажет вам, как момент посчитать? https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293833552.pdf |
Спасибо, гляну там.
Это противоречит механике грунтов. Сцепление в связных грунтах должно учитываться, если это не грунт обратной засыпки. Во вложении формула из сп 22 |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Надо конструкцию смотреть. И даже не смотреть, а пересчитывать. И перепроектировать.
Принципиальных проблем не вижу. Но расчёты могут показать, что количество шпунтин и их положение может оказаться иным по сравнению с количеством и расположением труб. И, разумеется, узлы тоже иные будут. |
Если вопрос о несущей способности на вертикальные нагрузки то Учитывайте только трение по боковой поверхности, под острием условно ноль. Расч. сопротивление по бок. поверхности как для буровых свай. Периметр бок. поверхности примите по внешним габаритным размерам сечения профиля. Чтобы касательная к внешним точкам профиля никогда не пересекла профиль. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Если нуна полное соответствие/доказательство нормам, то проводите испытания статической нагрузкой ГОСТ 5686-2020 и СП 24.13330.2021 |
Расчет стальной трубы в набетонке на колёсную нагрузку | Joncofy | SCAD | 3 | 03.10.2017 17:31 |
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы | Smartboy | Металлические конструкции | 232 | 05.09.2015 12:10 |
Возможна ли замена трубы в проекте ? | RoNeX | Металлические конструкции | 20 | 24.10.2013 09:50 |
Помогите подобрать шпунт стальной. | доброжелатель | Металлические конструкции | 4 | 02.09.2012 20:08 |
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения | Мауэрлат | Металлические конструкции | 29 | 16.07.2012 10:56 |
