Возможна ли замена трубы в проекте ?
Харьков, Украина
RoNeX
Прокат 14х14 не понял как варите. Для него по идее должны делаться во внешней секции прорези и обваривается по контуру. Если у вас соединение производится не горячей посадкой, а по средствам сварки - можно применять электросварные трубы. Бесшовные трубы применялись по старым типовым проектам. В них прямо указывалось, что внешняя труба грелась и в неё вставлялась труба с пятаками (у Вас это квадрат 14х14). Если такой способ применить для электросварноых труб - произойдёт раскрытие швов трубы. Поэтому для электросварных труб делаются прорези. Из вашего чертежа не понятно как производится соединение. Ну в общем смысл в том, что если греем - то бесшовная. |
Из проката 14х14 делаем кольца и привариваем к 219 трубе вставляем в 273 и обвариваем.
Это все как вариант а не готовый проект. Меня интересует "грубо говоря" не погнется ли 219 труба А еще лучше подскажите где можно найти пример расчета попробую "ручками" посчитать |
Не понимаю каким образом Вы наложите шов в 273-ей трубе. Тудаже надо подлезть. Ну да ладно.
А по поводу погнётся (сомнётся) посмотрите эпюры перерезывающих усилий Q. От момента стенка 219 трубы будет растягиваться/сжиматься. Ещё раз повторю ответ на ваш первоначальный вопрос. Прямошовная труба диаметром 273 применяется в том случае, когда Вы кольца на 219 трубе будете вставлять в разогретую 273-ю трубу. p.s. Или я не понял от чего труба должна погнуться. Цитата:
Offtop: В ближайшее время меня должны "отчислить за неуспеваемость".Пишите в личку. Принимаю заказы по "железу". ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 21.10.2013 в 03:23. |
Но надо считать на: 1.Собственный вес 2.Вес персонала при обслуживании. 3.Ветер. 4.Устойчивость. Я ветер всегда считал с учётом пульсаций. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Ув. ТС. А к чему эта экономия? 15 метров мачты и такие переходы? Ну если очень хотите - сделайте на 5м стык через "фланец". До фланца 273, после - 219.
Фасонки к трубе на площадке варите с небольшими ребрышками - они не дадут сминатся стенке. (хотя б=10 навряд сомнется) ЗЫ:: "фланец" - это заглушка с 20, из 09Г2С-12 с ребрышками на трубу. Они между собой свариваются (один фланец больше, один меньше). ЗЫ::ЗЫ:: Или мачта из одной трубы состоит???
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Днепропетровск
Ах вот оно что....
![]() Накрайняк - Внизу 2-3м выполнить из 219х14, например, а выше - 219х10. Состыкуете встык с фаской на подкладном кольце. На более толстой трубе унутри выполните скос. Площадь опирания внизу - можно и ребрами увеличить. Вверху они особо и ненадо.
По нижней части думаю все норм.
У меня изначально был вопрос: Спроектировал 14 метровую мачту освещения из бесшовных труб по ГОСТ 8732-78*, при составлении заявки не указал что бесшовная и снабженцы заказали электросварную по ГОСТ 10704-91. Возможен ли вариант с заменой трубы ? |
Вам уже указали на табл. 50 СНиПа - там запрещено использовать бесшовные трубы на всякую фигню - только на большие опоры ЛЭП, так что скорее всего имеет место не экономичное использование материалов. С другой стороны если на ваши трубы поставщик предъявит сертификаты заводские - то ничего страшного не будет, у них шов (насколько я понимаю) равнопрочный, для спокойного сна, если нужно, дополнительно оговорите испытания труб на заводе по ГОСТ 10705. И следите что бы не поставили не кондицию - тогда трубы лопаются по швам.
Днепропетровск
![]() А если будет выполнено отверстие в трубе d=23мм? Это сродни непровару в 1-2см? Цитата:
Замена железобетонной трубы на пластик КОРСИС?? | ILIYA | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 09.06.2012 13:44 |
Возможна ли замена "механики" на "электронику"? (тема для споров) | T-Yoke | Машиностроение | 48 | 15.12.2011 15:16 |
Замена горячедеформированной трубы на холоднодеформированную | Шерали | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.12.2011 19:46 |
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? | ITroy | Отопление | 5 | 04.07.2011 18:04 |
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 29.01.2009 01:31 |
