Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2?
инженер
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще-то стояки для 5-ти этажного дома 32х3,0 и 25х3,0 чересчур. Даже если это П-образные однотрубные. Скорее всего просто в проекте заменили старые стальные трубы на металлополимерные аналогичного наружного диаметра. А у металлополимерных сопротивление меньше, увеличение толщины стенок не будет критичным для гидравлики. Основные сопротивления дают фитинги, так что ничего страшного.
Непонятно только откуда вообще металлополимерные 32х5,4 и 25х4,2 взялись. Вроде таких никто не поставляет. |
Надеюсь, не металлопласт? |
А "металлопласт" это жаргонное название. В "базаре, который не надо фильтровать", я его тоже применяю. Кстати, "официально" металлопласт это совершенно иной материал - сталь, "облицованная" полиэтиленом. Применяется для изготовления хиически стойких воздуховодов. |
Или все-таки то, на чем в деревенском магазине бирка - труба металлопластовая? |
инженер Регистрация: 12.12.2007
Спасибо за ответ.
В проекте были заложены именно металлополимерные. По факту смонтировали, судя по толщине, стенки, полипропиленновые. P.S. ShaggyDoc был, как всегда, прав: проектировщики в проекте заменили старые стальные трубы на металлополимерные аналогичного наружного диаметра |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
окраска труб системы отопления | solnishek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.10.2009 19:02 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
