Помогите опознать плиту и нагрузку на неё
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите опознать плиту и нагрузку на неё
Непрочитано 24.03.2022, 14:15 #1
Fmsb
Здравствуйте уважаемые специалисты, столкнулся с проблемой по перекрытиям, дом 1958года постройки, кирпич, полы были на лагах, ригеди по потолку, засыпка внутри из шлака(он только сверху в основном мусор строительный), когда все вычистили перекрытия оказались «корытообразные», само основание толщиной 5см, ребро+основание 15см, швы перекрытий расчистил от мусора и Залил пескобетоном,сделал отсыпку керамзитом фракции 10-20 порядка 20см с проливкой цементным молочком, примерный вес получился 40кг на кВ.м., далее хотел делать полусухую стяжку 6-8см но в одной конторе сказали что ваше перекрытие возможно не расчитано на такой вес, сколько бы не искал информации по дому нашёл только что перекрытия жб и всё, сам уже когда к соседям сверху попал (когда сбил штукатурку газовая труба была вокруг забита мусором, мусор вытащил и попал к соседям) рулеткой измерил толщину основания, от старых жителей узнал что дом строили стройбат
Теперь стоит вопрос выдержат ли перекрытия такой пирог без чистового покрытия и мебели вес порядка 180кг на квадрат или керамзит убирать до «рёбер» и делать обратно полы на лагах?
Все перекрытия опираются короткой стороной на ригели шириной 17см высотой 60
Стены межквартирные шлакоблок, остальные кирпич
ID:	246205  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246206  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246207  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Fmsb, 24.03.2022 в 14:53.
Непрочитано 24.03.2022, 14:46
v.psk
Псков
Сообщение от Fmsb Посмотреть сообщение
как получили 40кг/м2? если вес керамзита принять хотя бы 400-600кг/м3, то (*0,2*1,3)=104 ... 156кг/м2, это не считая проливку, состав пола, перегородки, полезную нагрузку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 14:50
Fmsb
40кг это только керамзит вышел с проливкой
На 54 Метра ушло 197 мешков керамзита по 7-8кг мешок, насыпной плотности м200 и 13 мешков цемента по 50кг
Fmsb вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 15:11
Nikolay1979
г. Ижевск
Очень походит на серию ИИ 01-02
Примерно 550 кг/м2 - несущая способность (так в серии написано)
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 15:50
Fmsb
Ещё такой момент, разговаривал с жильцом дома, он тоже сделал отсыпку керамзитом и полусухую сантиметров 7 говорит всё нормально, но кто его знает)
Шлак с мусором был только в самих корытах примерно 100кг на квадрат,, в санузле поболее вес был, плюс лаги и доски, лаги опирались на рёбра
Fmsb вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 15:55
v.psk
Псков
для самоуспокоения важно, что после выполнения работ не превышены первоначальные нагрузки на перекрытие.
В наших краях керамзитовый гравий плотностью менее 600кг/м3 сложно найти.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 15:59
Fmsb
Московская область
В том то и дело, что не хочется потом сидеть и думать трещит потолок у соседа снизу или нет) сижу вот в квартире и думаю че делать, Вопрос конечно не по теме но все же как считаете возможно ли дать слой 1-2см стяжки чтобы выровнять керамзит, по этому ровному слою положить звукоизоляцию и два слоя фанеры?
Fmsb вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 16:10
v.psk
Псков
на мой взгляд гораздо лучше уложить по верху мелкую фракцию керамзита, по аналогии с решениями т.н. "плавающий пол"
а какое будет покрытие? думаю достаточно 2 листа гвл 1,2х1,2м с разбежкой швов, и листы надо притянуть друг к другу.... как аналог листов кнауф - суперпол.
Фанера безусловно даст бОльшую жесткость.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 16:11
Дмитррр
НЛО
Абсолютно бесполезное дело.
Керамзит нет проблем выровнять рейкой, если предварительно поставить направляющие или маячки.
И сверху него нет проблем положить фанеру или вначале какие-нибудь плиты звукоизоляции.
А тонкая стяжка поверх него с вероятностью 90% растрескается и будет у вас вместо слоя керамзита слой керамзита вперемешку с осколками стяжки. Что ничем не лучше, чем просто слой керамзита.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 16:18
Fmsb
Сейчас это выглядит так, все дело в том небольшие перепады есть и я надеялся что стяжка придавит вату, но тут решил как всегда в самый последний момент все взвесить и теперь думаю что вариант со стяжкой отпадает
Fmsb вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 17:01
Дмитррр
НЛО
2 слоя фанеры в перехлёст друг над другом и никаких перепадов. А если их ещё саморезами стянуть, то и вовсе пол, как бетонный станет.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2022, 18:52
Fmsb
Понял, Благодарю!
Fmsb вне форума
Помогите опознать ребристую плиту перекрытия ПАГ V-3 futu8 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.12.2019 19:11
Помогите посчитать нагрузку от крана на грунт seregaxxl Прочее. Архитектура и строительство 2 29.07.2013 15:46
Помогите опознать и по возможности найти чертежи водонапорная башня zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.10.2012 13:03
Помогите заставить трещать плиту!! XoXol321 Лира / Лира-САПР 2 26.11.2011 22:58
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
