Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените схему опирания фермы типа "Молодечно"
Непрочитано 29.03.2022, 08:24 #1
denzlt1
РФ
Добрый день! Прошу оценить узел опирания схемы из ГСП на колонну из профильной трубы.
Исходные данные:
1. Снеговой район - III;
2. Ветровой район - I;
3. Сейсмика - отсутствует;
4. Здание без кранов, однопролетное (пролет пока не известен 14 или 15м);
5. Покрытие - сэндвич-панель;
Опирание фермы выполнено по аналогии серии 1.460.3-14. В серии смутило то, что верхние болты фермы включены в работу только в центральном ряду колонн, поэтому опорное ребро сделал выше. Заказчик просит в качестве основных элементов каркаса применить профильную трубу, поэтому для опирания фермы предусмотрел подколонник из двутавра 20К1 т.к. при опирании на трубу опорный раскос попадает на оголовок. Подскажите, насколько жизнеспособен такой узел если по предварительным прикидкам все фасонки и профили проходят?
DWG 2013
Для DWG.dwg (309.8 Кб, 1723 просмотров)
Непрочитано 29.03.2022, 08:51
eilukha
Сообщение от denzlt1 Посмотреть сообщение
- а болты?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 09:01
denzlt1
РФ
- а болты?
Болты не считал, но ориентировочная нагрузка на 1 колонну (от снега+прогонов+покрытия) при шаге рам 6м = 125кН. Несущая способность болта М20-5.6 на срез около 50кН, поэтому о болтах не беспокоюсь (зря?), разумеется буду пересчитывать узлы после получения усилий в элементах из Лиры с учетом пространственной работы каркаса.
denzlt1 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 09:14
eilukha
Опорные рёбра в узле должны быть соосны, болты на срез работать не должны.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 09:19
denzlt1
РФ
Для исключения работы на срез - выполнил подкладку, устанавливаемую на монтаже, под торец фланца фермы. Ребра установил соосно.
Теперь появилась мысль о несущей способности вертикального ребра (ответного фланца фермы) на действие растягивающих усилий от сжатия верхнего пояса.
DWG 2013
Для DWG.dwg (311.3 Кб, 296 просмотров)
denzlt1 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 09:34
eilukha
выполнил подкладку
- смеётесь? Не проще ребро удлинить?
- надо Вам выяснить, что есть «опорное ребро». И «фланец» заодно.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 09:43
denzlt1
РФ
выполнил подкладку
- надо было мне просто голову включить
DWG 2013
Для DWG.dwg (310.0 Кб, 494 просмотров)
denzlt1 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 09:45
eilukha
Теперь нормально.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 09:46
denzlt1
РФ
Теперь нормально.
Спасибо Вам!
denzlt1 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 09:52
dambra
Дорогое и трудоёмкое решение. Делал бы иначе:
1. Если крипить фланцем к колонне - болтовое фланцевое соединение к колонне на прямую к профилю трубы. Болты можно использовать типа lindapter. 4М16 или М20. Альтернативное решение- приварить к стенке пластину 20мм развести от колонны на крепление болтов по 100мм в каждую сторону.
2. Решение крепления к колонне через опорный столик. Сверху приварить пластину 20мм и крепить столик фермы прямиком к ней. Без всяких дополнительных костылей.
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 10:03
denzlt1
РФ
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
1. Боюсь, что не удастся так точно изготовить ферму и смонтировать колонны, чтобы в створе трубы смонтировать напрямую к колоннам без каких либо подкладок и усилений + местная устойчивость пройдет или нет + какие-то забугорные болты в наши времена, решение классное, но не для наших времен как мне кажется, хотя ошибаюсь может. По причине неизвестной точности монтажа изготовления отказался от решения с пластиной к стенке, хотя мне оно нравится, если бы был двутавр то может его и применил, поэтому и остановился на костылях с подколонником.
2. Если через опорный столик напрямую, то опорный раскос фермы натыкается на этот столик или оголовок, приходится его расцентровывать, сдвигать вовнутрь фермы, чего бы тоже не хотелось.
denzlt1 вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 10:47
1 | #12
Можно пойти более простым путем. Задайте внеузловое сопряжение нисходящего опорного раскоса сдвинув его в пролет на на 100..150 мм. Средняя сжатая панель в коньке по расчету будет иметь приблизительно одинаковый коэффициент использования с опорной частью куска пояса на опоре. Первый будет подобран по устойчивости, второй - по поперечной силе. Таким решением Вы освободите пространство для конструктивного минимального творчества в месте опирания на колонну. Поддержите в эти трудные времена нисходящий раскос куском железа приблизительно t8. Установите ферму на колонну зафиксировав её от сдвига.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 10:56
eilukha
- да, и потеряйте прочность узла в 2 раза превращением его из К-образного в У-образный.
- и обоснуйте это расчётом в ансисе со всеми нелинами.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 11:04
С чего вдруг? Фасонка сквозная. Периметр шва космический.
Спросят - обоснуем. Можно и в SCAD
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 11:12
eilukha
- в узлах ГСП рассчитываемых по нормам фасонок нет.
Можно и в SCAD
- можно, только нелин там кривой. Уж лучше ИСтатике тогда.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 11:16
Чем богаты. У нас осталась только лира софт.
Чем снять поперечку с участка? - Поставить стенку с запасом. Нет физически времени на эти расчеты. Хотя и хотелось бы.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 11:20
slava217
Проектирование
Рязань
а крепить как саму ферму?
slava217 вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 11:41
eilukha
- ничем. Это плохое решение и не надо искать сомнительные способы его улучшения.
- нормальная позиция. Значит и не надо применять решения для которых нет времени.
Эффект от фасонки в узле примерно нулевой, т. к. жёсткость работы раскоса в разы больше жёсткости работы фасонки. (Это как болты и сварку вместе учитывать).
eilukha вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 11:53
1 | #19
slava217
Проектирование
Рязань
делали две фасонки от ребер раскоса
slava217 вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 12:01
eilukha
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
- это лучше. Но думаю, лучше несколько усложнить надколоннок (как у denzlt1) в котором всё предельно ясно как работает, чем сначала ослабить а потом пытаться усилять (сомнительными способами) самый нагруженный и самый ответственный в здании узел.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.03.2022 в 12:12.
eilukha вне форума
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? Hitch Металлические конструкции 24 19.04.2016 12:44
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. S27S Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2015 10:02
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Оцените пожалуйста схему в СКАДе user277418 SCAD 5 08.11.2011 08:21
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
