нужен совет по узлу опирания фермы
ИНЖЕНЕР
Симферополь
Если опирание сверху колонны то обязательно ложи лист металлический толщиной 10-16 мм , можно сбоку к двутавру через болты но тогда надо их просчитать на срез ну а связи к металлу вообще легко крепить привариваешь к колонне пластину а кней саму связь или также через болты узла у меня к сожалению нет но посмотрю дома может че найду
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Тип опирания стропильной и подстроаильной фермы на колонну | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.08.2008 10:04 |
Узел опирания консольной фермы | Труса | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.08.2008 11:56 |
