SW применение команды "разогнуть" к конусу листового металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW применение команды "разогнуть" к конусу листового металла
Непрочитано 30.03.2022, 11:38 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Конус создан инструментом листового металла "по сечениям". Его модель нужно разогнуть, чтобы сделать множество отверстий, а затем опять согнуть. Собственно, так и будет делаться технологически, при вырезании развертки, будут вырезаны и отверстия.
В SW2022 это сделать не получается (хотя думал, что к этой версии программисты что-нибудь придумают).
Кто знает, как решить задачу?
Название: Развертка конуса_01.jpg
Непрочитано 30.03.2022, 12:41
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Указать грань, которая образуется в месте разреза
Автор темы   Непрочитано 30.03.2022, 15:32
Creator
Грань в месте разреза не выбирается (в окне команды "разогнуть").
Creator вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 15:53
Kir95
Значит, грань не плоская, попробуй ребро выбрать
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2022, 17:35
Creator
Сообщение от Kir95 Посмотреть сообщение
Это интересно, как грань может быт не плоская? Два концентричных эскиза на разных плоскостях, окружности разного диаметра, разорванные на одинаковое расстояние...
Выделил ребро, все-равно не разворачивается.
Название: Развертка конуса_02.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 17:58
Kir95
Бывает вот так, как на картинке внизу. С отверстиями может и не разогнуть, их дырявят обычно в развёрнутом состоянии, потом сгибают деталь.
Название: неплоская грань.png
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2022, 10:00
Creator
Здесь гиперболическая поверхность (скрученная грань) получилась на торцах детали.
Это если потом заготовку гнут в одном или нескольких местах обычными гибами.
Ты можешь показать деталь (картинку с деревом построения, а лучше саму модель), где продырявленную заготовку свальцевали в конус (инструментами Solid Works)?
Creator вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 12:11
Kir95
И что не получается?
Название: конус с отв.png
ID:	246396  Нажмите на изображение для увеличения
Название: конус с отв развёртка.png
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2022, 12:55
Creator
У меня так не получается. Деталь не поддается команде "развернуть".
Можете прислать файл с моделью этого конуса? В какой версии сделан?
Creator вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 16:24
1 | #10
Kir95
Деталь в 14 версии солида, в нём только гибка, без формовки, но разгибает/сгибает норм. Вечером могу повторить в каком-нибудь солиде посвежее, с формовкой.
Тип файла: zip Конус.zip (848.5 Кб, 22 просмотров)
Kir95 вне форума
Непрочитано 31.03.2022, 20:21
1 | 1 #11
Kir95
Конус в солиде 2021, разгибается/сгибается обратно
Тип файла: zip Конус2.zip (756.0 Кб, 26 просмотров)
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2022, 16:29
Creator
И у меня стало получаться. Может быть, раньше я что-то делал не так.
Creator вне форума
Как запретить автосохранение во время выполнения другой команды? kp+ AutoCAD 11 17.04.2019 12:29
Как вывести меню команды в командной строке? (пояснения внутри) Booka1a AutoCAD 16 02.02.2018 17:55
Применение команды разрез по сложной поверхности Yar7 AutoCAD 4 21.12.2017 17:39
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол. Kvush Конструкции зданий и сооружений 18 30.05.2012 18:56
Применение команды к уже выделенным объектам Skydog AutoCAD 1 02.10.2009 16:40
