вставка блока в текущий слой (проблема)
При создании блоков (если надо, чтобы блок при вставке принимал установленные ему свойства как обычному примитиву), как правило, руководствуются следующими правилами:
1. Все примитивы на слой "0". 2. Тип, вес и цвет линии - "ПоБлоку". Иногда устанавливают "ПоСлою", но это уменьшает гибкость инструмента.
добавлю:
в текущий слой вставляется объект типа insert - как бы ссылка на блок входящие в блок элементы будут располагаться каждый в том слое, в котором они были созданы, за исключением тех, которые на слое "0" - они попадут как раз в текущий слой (а при разбиении блока мигрируют обратно на слой "0") можно этим пользоваться, можно с этими явлениями бороться - эт каждый сам за себя решает чтоб полнее понять механизм нарисуйте два любых объекта на разных слоях, создайте из них блок и вставьте его на третий слой, а потом замораживайте/размораживайте эти слои по одному |
Вопрос - а как вставляется? Командой? Или с палитры инструментов?
Я вставил блок из файла через designcenter в новый чертеж и он у меня встал под текущщий слой. при это слой "дляблоков" тоже есть, но не для этого блока.
Для работы через пАлитру посмотри внимательно на свойства инструмента (правый клик на нем - Свойства или Properties). Там есть указание, на какой слой вставлять.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Насколько я понимаю это от fieldeval зависит.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
опять же надо в ручную устанавливать нужный слой. А почему вставляемый блок не имеет слой на котором он был создан, ведь если взорвать этот блок, то полученные примитивы встают на тот слой в котором создавался блок?
Потому что не блок имеет слой, а наоборот, блок вставляется на слой. А если-бы было наоборот, то пришлось бы делать столько одинаковых по форме блоков, в сколько слоев его надо запихивать. В Properties Tool palletes задается слой тем блокам, которые чаще всего в слой с таким именем и вставляются. Если надо их вставлять то в один слой, то в другой, сделай там два блока с вставкой в разные слои
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. | Shade | Динамические блоки | 2 | 25.09.2007 15:20 |
Вставка таблицы внутри анонимного блока | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 7 | 21.06.2006 15:05 |
вставка блока с переопределением | Net | AutoCAD | 17 | 25.04.2006 18:17 |
вставка блока | Visla | AutoCAD | 6 | 13.03.2004 14:03 |
