Расчет ездового пояса монорельса грузоподъемностью 10т
Балка для монорельса 36М. Разрезной пролет 300 см.
Нагрузка симметричная по 7200 кгс в середине пролета. Собственный вес балки с g=1.1
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 03.04.2022 в 20:02. |
----- добавлено через 46 сек. ----- Инструкция по проектированию путей подвисного транспорта. |
Итак, кранового пути монорельса.
Смотрим расчет. Насчитали нагрузку 14.4т, ну наверное для десятитонной тали пройдет, верю. Считаем дальше, давлений колеса на рельс, Р деленное на n равно 7,2т??? Колес однако два??? Автор, где ты видел таль с двумя колесами? На талях до пяти тонн колес как правило четыре. На талях 8 и 10 тонн их в двое больше. Ну русских талях их было четыре тележки по два колеса т.е. восемь, на болгарской тали 10т серии т39 две тележки по четыре колеса, т.е. опять восем. Первое, узнай что у тебя за таль используется и скоко на ей колес. Второе, выкинь свой расчет и никому его не показывай. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Меня интересует именно методика проверки на местное давление, а остальное можно быстро подправить |
1) Инструкция по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта, 1965 г (вероятно, Ваш расчёт) 2) Инструкция по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта, 1968 г (графики к1 и к3 несколько отличаются) и есть доп. коэффициенты, учитывающие форму полки монорельса, в том числе усиления 3) Богуславский ПЕ. Металлические конструкции грузоподъёмных машин и сооружений, 1961 г (методика дополняет расчёт из Инструкции 1965 г проверкой корневого сечения полки, при этом есть понижающие коэффициенты к расчётному сопротивнению стали, аналог γc) 4) Дукельский АИ Справочник по кранам Т1, 1971 г и Александров МП Подъёмно-транспортные машины, 1985 г (методики аналогичные п.3) 5) СТО 24.09-5821-01-93 (методика отличается от приведенных выше, но, возможно, есть несколько модифицированной или упрощённой формой) Цитата:
Считаю, что тема расчёта монорельсов требует осовременивания. |
По колесам. И что, что у тебя колеса рядом, это методика на продавливание нижней полки, посмотри внимательно на рисунки расчета три д, это то что ты сейчас посчитал, а это не так, расстояние между колесами все равно миллиметров 300-400. И вообще, ты инженер, ну дык назови марку тали, а мы посмотрим. Кстати, немецкие тали не ходЮт по эмовским двутавра, они ходЮт по ихним, широкополочным, там на сколько я помню и колеса другие и оси длиннее. |
![]() Ну значит так, рассчитывай все равно на четыре колеса, потому как полку будут давит четыре калеча и никак не два. Второе, 14.4т, на эту таль очень много, вес груза с возможной перегрузкой, где-то 12-12,5т, плюс вес тали, по сравнению с грузом она пушинка т.е. 14,5т ну никак не наберётся, ну и посчитай двутавр 45м с полосой 10х130, если не будет проходить порекомендуй использование две пятитонных ручных тали с короткой траверсом(в принципе тоже вариант) Удачи. |
Расчет монолитного пояса в составе ленточного фундамента (желательно Ing+) | Сет | Расчетные программы | 67 | 08.06.2019 14:43 |
Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП | VNKTOP | Металлические конструкции | 25 | 21.04.2019 12:23 |
Расчет монорельса на нагрузку от двух тельферов запрещают ли нормы | Михась | Прочее. Отраслевые разделы | 11 | 23.02.2013 22:21 |
расчет пояса фермы на устойчивость | Кукурузо_Джон_Горыныч | Расчетные программы | 48 | 27.02.2010 17:49 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
